Chertik
Авто: Ваз-21111
не могу открыть заднюю левую дверь... изнутри не открывается, т.к. включена защита от детей(маленький рычажок около замка на двери) а с наружи тоже не открывается, т.к. похоже что-то сломалось или отпала какая-то тяга (язычёк у дверной ручки свободно ходит без усилий)...
Вообщем... может у кого была такая ситуация... что делать-то?
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Щели ж здоровые! Посмотри с другой стороны примерно уровень рычажка защиты от детей (название-то какое!!) и поддень проволокой или любой другой твердой хренью
Chertik
Авто: Ваз-21111
0lympian
дак фиг знает, как оно правильно называется
а щели уж не такие и большие... но буду пробывать...
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Chertik писал(а):не могу открыть заднюю левую дверь... изнутри не открывается, т.к. включена защита от детей(маленький рычажок около замка на двери) а с наружи тоже не открывается, т.к. похоже что-то сломалось или отпала какая-то тяга (язычёк у дверной ручки свободно ходит без усилий)...
Хм... Может попробывать фокус с проволокой. Лично не делал, но друг в 99 открывал переднии двери "на ура", когда у него сигналка глючила.
Chertik
Авто: Ваз-21111
[SkliF]
проволкой обычно поднимают кнопочку, а потом открывают спокойно, а тут кнопочку я и из салона могу открыть... плюс ещё и дверь не передняя, а задняя
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Проволока нужна КРЕПКАЯ, стальна, пара мм, аккуратно, а то другим концом стекло можно поцарапать.
ЗЫ помотри в мурзилке механизм замка, поймеш за что дергать надо.
Chertik
Авто: Ваз-21111
и сразу вопрос... что там вообще могло отпасть или сломаться?
0lympian
Уважаемые форумчане, а изнутри (без открытия двери) обшивку не снять? (мысль тока такая -- я не пробовал)
Chertik
Авто: Ваз-21111
0lympian
я тоже об этом думал... но будет сложно это сделать.. т.к. будет мешаться задняя сидушка - это раз, а два - это то, что при снятии обшивки ручку на двери надо отводить, а она не отводиться из-за этой защиты...
0lympian
По-моему она отводится. Лично у меня она действовала как и без защиты, просто эффекта нужного не вызывала
Boriskin
Авто: Лексус
wertdaun
Обшивку ИЗНУТРИ не снять, ибо для ее снятия дверь д.б. открытаю Только верх чуть отогнуть можно.
Boriskin
Авто: Лексус
wertdaun
чо за бред?
диван будет мешать немного
его снять 1 минуту
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Boriskin писал(а):wertdaun
чо за бред?
его снять 1 минуту
Выдвинуть передние сиденья на макс вперед, задний диван "в топку" и все получится! ))
НИИРФ
Авто: 09i ->
У меня было то же самое:( Конкретно причину не помню, но она была в язычке входной ручки. Заменил ручку целиком, сначала сняв обшивку изнутри, не открывая дверь, а затем уже можно разобраться за что потянуть, чтобы открыть замок.
Админ на авто
Авто: 093i
1. Снимается обшивка.
2. Засовывается рука внутрь и наощупь отщелкивается рычажок защиты от детей.
3. Дверь открывается.
(это была чуть ли не из первых поломок на моей старой девятке). Причем не мог понять в чем дело, так как не знал про эту долбаную защиту, а прошлый (ушлый) хозяин тяги наружних ручек сломал, как сказал, "шобы пионэры не залезли" - то есть двери открывались только снутри. Ну и демонстрируя мне эту защиту показал на второй двери: "открываем дверь - щелкаем рычажок - закрываем дверь - Все!", "Что все?", "Все - дверь теперь не открыть никак" - "Баляяяяяя! Это теперь обе двери заклинило?","Гмм.... ну да!"
Вот такой анекдот! Так что тема известная.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
НИИРФ писал(а): меня было то же самое
Была такая хрень. Обшивку изнутри снял при закрытой двери. Проблем не было. Изнутри двери при снятой обшивке нужно потянуть рычажок "от детей" и он переводится в "открытое" положение и дверь открывается. И будет тогда Щастье
