Эльсинор
короче была такая хрень:
в ссылке написано
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125905&highlight=
тогда дело оказалось в проводе на втягивающем реле: а сейчас новая маза: у меня стоит защита стартера, и когда мене ее ставили предупредили: если не будет гореть значок аккумулятора на панеле после вставления ключа и поворота его в 1 положение - машина не заведется.
в обзем это и произошло - не горит. подумал что акк - поставил другой. но всё равно не горит и машина не реагирует на поворот ключа сщвершенно.
в попытке найти причину - подергал массу к кузову, на пару сек загорелась и потухла,думая что нашел причину - я прочистил все контакты: на акб клеммы, массу к кузову, даже клемму к генератору, но ничего не помогло...
в чем может быть дело? спасибо
какие причины могут быть кроме умершего акб?
jecson
Эльсинору тебя случеем не реле блокировки стартера стоит завязаное на сигналку?
Эльсинор
хз, возможно, а что тогда?
jecson
и еще недавно у друга была похожая проблема...оказалось небыло массы на реле,которое стоит на перегородке между движком и салоном...дополнительный провод на массу решил проблему
jecson
Эльсинора при включении зажигания приборка то оживает?
Эльсинор
да, всё работает
jecson
попробуй на тонкий черный провод дополнительную массу кинуть на реле что на перегородке стоит
jecson
если подробней что удруга было на 8ке......при включении зажигания лампа зарядки АКБ не горит...стартер не крутит,на реле что стоит на перегородке на тонкий черный провод кинул дополнительную массу....и усе...лампа загорается,стартер крутит..уже 3 мес катаеца Smile
Эльсинор
я в этом полный чайник, шде взять эту доп. массу?
и ваще что такое масса? Smile
jecson
Эльсинормасса это минус АКБ Smile,или любая железная
,зачищеная от краски точка кузова....ну возьми с клемы минуса АКБ и кинь его на черный проводок описываемой рэлюшки ,и пробуй крутануть
Эльсинор
а что взять с клемы акб? взять подсоединить лябой железный провод и протянуть его к релюшке?
сорри за столт хреновые познания в машине!
исправлус! Laughing
jecson
ну провод не железный...а медный:) подключаешь его к минусовой клеме аккума,другой конец провода к реле...к тоненькому черному проводу..
Эльсинор
провод не подсоединил, но зато с толкача на передаче загорелся акк на панеле, и она завелась,
подумал что всё ок,
сегодня с утра, опять попытался завестись, первые 2 раза значок акб на панеле горел, но на 3-й раз - снова потух, и опять машина не реагирует на попытки завести машину,
что же это может быть?
