Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
У меня сейчас появилась точь-в точь такая-же проблема... со второй. И на холодном похрустывает. Ездил в сервис. насчитали следующее - съем-установка и переборка 6 тыр
шестерни 1 и 5 передачи - 2 тыр типа менять их надо в любом случае.
комплект на вторую - 1600
коробка прошла 150 тык. В общем говорят лучше на новую поменять, вон некоторые и 30 не ходят. А у меня она нормальная, не шумит. Только со включением второй проблемы.
А что если масло поменять? У меня есть минералка 80W90 Castrol и добавить процентов 15-20% моторной полусинтетики, чтобы вязкость уменьшить. Пробовал кто-нить?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Такая-же фигня со второй. Недавно поменял масло - полусинь 75W90. Ноль эмоций.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня кстати после замены масла в коробке на полусинь импортную, на холодной машине, пока не прогреется, перестал синхрон 2-ой похрустывать совсем...первая стала включать на большей скорости и как по маслу.......
зато сейчас на холодной стало похрустывать на 3-ей, если резво переключать....
ВАЗ 2110 98 г в 2 хрустит при переходе на неё с третьей. пробег 130 тыс, хрустела всегда. надеюсь хрустеть до полного разложения кузова. хотя и бесит!
seawar
Я уже привык с 3 на 2 переключаться с перегазовкой и двойным выжимом - помогает
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
у меня тоже первую тяжело вталкивать
и вторая так же с хрустом
а ктото говорил про карзину, вот как определить нада ли менять корзину? может сцепление тут тоже связано?
или когда сцепу меняешь, то корзину обязательно менять?
p:s я чайнег
