Вообщем еду на работу. Стою, жду зелёный на перекрёстке Ореховый бульвар - Каширское шоссе... и вдруг, резко так, клубы дыма из под капота. Включаю сигнал, включаю аварийку, через сплошную (а чё делать) паркуюсь на противоположной стороне. Хватаю огнетушитель, открываю капот... напор белого дыма и всё. Как будто ничё не было. Температура ДВС по компу 89. Скинул клемму АКБ. Осматриваю капотное пространство... ничего нет, запаха гари тоже, трубки на месте, ничего не лопнуло. Заглянул в ЧЯ на всякий случай, ничего. Завожу машину... погазовал, посмотрел под днище, уж подумал не горит ли катал-ор (чего тока не приходило в голову) всё в норме. Доехал до работы, ещё раз посмотрел, норма. Единственно что заметил маленький дымок от топливной рампы. Конденсат или бензин бьёт?
Всё равно как то неспокойно... что это было?
Artecom
Авто: временно, пешеход
-NeON- писал(а):напор белого дыма и всё.
Так ДЫМА или ПАРА??? Запах у этого облака был?
Artecom писал(а):-NeON- писал(а):напор белого дыма и всё.
нет, запаха не было. Уже точно и не могу вспомнить дым или пар, густая белая, воздушная масса без запаха
Budy
Авто: 099i->опять ино
А уровень тосола остался прежний ??? ну понятное дело когда остыло... 8-)
masta
Вот я так тоже один раз чуть не усрался, когда у знакомого голимая катушка закипела...
brul
Может в лужу въехал отсюда и пар?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если запаха не было - значит пар. Следи за тосолом.
А вообще как вариант может у тебя там где снег скопился под капотом, потом разогрелась машинка и он упал на раскаленный коллектор. Вот и все дела.
Но за тосолом на всяк следи - мало ли что...
Budy писал(а):А уровень тосола остался прежний ??? ну понятное дело когда остыло... 8-)
Да! Всё проверял на подтёки, поверхностно. Полчаса покопался и тихонько поехал. Больше не повторялось. Вот недавно выходил к машинке, все технические жидкости (ОЖ, тормозуха, и незамерзайка) как были с утра так и остались, движок чистый. Вот и на работе репу чешут, что это могло быть и вот так вот само собой исчезнуть. Если это конденсат, может он вот так вот резко вывалить?
Artecom
Наверное просто забей...
переодически первое время чщательно осматривая подкапотное пространство
brul писал(а):Может в лужу въехал отсюда и пар?
Нет лужи не было точно. Вот как это было! Стою за автобусом... всё в норме, и резко густой дым/пар повалил (ну не понял я тогда что это именно было). Открываю капот и вся эта воздушная масса моментом улетучивается и фсё, как будто ничё и не было. Но стрёма мне хватило...
DenNaTaze
Ну еще как вариант - забитый снегом радиатор, постоял в пробке - включился большой круг радиатор нагрелся и начал дымить.
У меня в пробке щас частенько от радиатора небольшой пар идет вначале. Но чтоб клубами - такого не было. Тосол в норме.
Вобщем думаю тут можно не париться.
Ладно, пасибки =)
Может ей мороз не понравился, первая её зима всё таки...
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
температура у движка какая была? не в пробке полз?
может просто карлсон включился и снега-инея резко на движок кинул?
да и его самого проверь - крутится-ли, вдруг у него обмотки погорели?
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Даааа! Представляю сколько страха натерпелся!
Boriskin
Авто: Лексус
а машину перед етим не мыл?
sbelanov писал(а):температура у движка какая была? не в пробке полз?
Температура 89. Карлсон в пути не включался ни разу. Пока я от Печатников до Домодедовской ехал, инея и снега там не должно было уже быть...
Карлсон исправен, когда уже подъехал к работе он включился (темп вкл. стоит на 97 градусов)
Boriskin писал(а):а машину перед етим не мыл?
Неа
Boriskin
Авто: Лексус
ну и забей.....просто на улице холодно а под капотом жарка...вот и пар...мошь пробка на бачке тупит....мошь сам бачок....незаметно
Усё, нашёл я этот глюк. Когда в очередной раз пошёл пар, резко открываю капот и, ву-а-ля - тонкой но мощной струйкой из шланга отвода охлаждающей жидкости (вот сёня то и заметил что ОЖ стало меньше) бьёт тосол прямо на рампу. Походу перетянули при протяжке хомутов (он на месте крепления на ДУ почти уже отваливается)...
Budy
так и думал...., у меня друг мучился с этими шлангами.... 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Странно что-то очень. Если бы что-то горело, то запах гари точно бы остался
