Опять Бензонасос !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять Бензонасос ! вывод темы на печать
driver_777
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 09:50
Бензонасос новый, но периодически зимой бывает такое:
Замечательно отъезжу на машинке (21093i) и оставлю на дня 2.
Потом прихожу и бензонасос не жужжит !
Дергал за все 3 реле , вынимал предохранители - ничего.
Сегодня померю напряжение, подаваемое на БН - знаю, что серый провод
12 Вольт , а черно-белый - масса.
Подскажите, плиз, профану - чтобы измерить напряжение надо щупальца вольтметра в них засунуть или что-то с диагностической колодкой запитать ?
Спасибо большое !
driver_777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 09:53
тупо, меряй и все, хватит даже контрольки
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
driver_777
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 10:00
сорри , а что такое контролька ?
Artecom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 10:04
Индикатор типа отвертки с лампочкой (на 12в), жало -"+" и проводок с прещепкой "минус", очень удобно проверять, есть напруга на контакте или нет, а также где плюс или минус...
Вощем недорогая не заменимая чтучка автоэлектрика Smile
driver_777
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 10:07
спасибо, понял
у меня ее нет пока
а вот вольтметр есть
а про провода я правильно написал ?
вольтметром воткну одно щупальце в серый,а дугое в массу
стыдно, но не знаю ... :-(
Artecom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 10:13
Я тама еще лазил, а схемы под рукой нету...
но принципе рассуждаешь верно Smile (если я опятьже правильно понял)
driver_777
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 10:30
Поправьте если я не прав...
Вообщем, наверное , так:
- надо прозвонить Черно-белый провод с А- РАЗЪЕМОМ на колодке (масса)
- надо прозвонить Серый провод с G- РАЗЪЕМОМ на колодке (питание)
- проверить питание на БН:
т.е. вольтметром замкнуть Серый и Черно-белый провода.
Так ? :ooo:
Artecom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 10:32
Так ? :ooo:
Ну точно! только не забыть включить зажигание Smile
