Dim112
Перегорела лампочка суточного и общего пробега в панели приборов(VDO - одно окно) какие лампочки туда надо? А то разбирать смотреть, а потом собирать, купить лампочки, опять разобрать и собрать. Вообщем выручайте.
Кто менял обычную панель на европанель. Гимор большой? И как это сделать может кто подскажет?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Dim112 писал(а):Кто менял обычную панель на европанель. Гимор большой? И как это сделать может кто подскажет?
Если имеешь ввиду накладку то достаточно гемороно. Надо всю торпеду снимать, а то до части болтов не добраться не сняв всю торпеду
Dim112
economist6 писал(а):Dim112 писал(а):Кто менял обычную панель на европанель. Гимор большой? И как это сделать может кто подскажет?
Да именно ее я и имел ввиду. Ж.па.
МехМашка
Дим, лампы эти называются А12-1,2. Маленькие такие. Продаются вместе с цоколем, который при установке поворачиваем на 90 гр и прижимаем контакты к дорожке на изнанке панели. Таких цоколей два вида. Вам надо самый маленький. Лучше все-таки снять и придти с ними в магазин. Можно прямо у магазина все разобрать, купить и собрать. Удачи.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
economist6 писал(а): а то до части болтов не добраться не сняв всю торпеду
:-D . ТАм ни до одного не добраться
economist6
Glan писал(а): . ТАм ни до одного не добраться
ну так уж не надо. Если проявить акробатические способности то можно несколько открутить :-D
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
МехМашка писал(а):Дим, лампы эти называются А12-1,2. Маленькие такие. Продаются вместе с цоколем, который при установке поворачиваем на 90 гр
Лампочки можно купит и отдельно от цоколя. Лампа такаяже как и в любой кнопке. я буду ставить светодиоды.
Glan
economist6 писал(а):ну так уж не надо. Если проявить акробатические способности то можно несколько открутить
ОК, уговорил, над бардачком три открутишь :-D
МехМашка
Глебаня
Глебаня, имейте в виду, что диоды не реагируют на изменение положения регулятора яркости - или все или сразу ничего. Может раздражать яркий свет, особенно, если ночью за городом. Лампочки можно купить не 1,2, а 2Вт. Этого достаточно.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Dim112
Спасибо. Почитал. Больше всего понравилось замена лампочек в приборке.
Вот теперь думаю, а оно мне надо?
wowazol
Авто: белая турочка
Приходишь в магазин и говоришь, дайте мне лампу (лампу с патроном)освешения панели приборов. Они одинаковые на 08-15 модели. Но бури с патроном. Так как может оказаться, что контактные ножки лампы впаены в патрон, геморно отрывать будет.
Глебаня
МехМашка писал(а):Глебаня, имейте в виду, что диоды не реагируют на изменение положения регулятора яркости - или все или сразу ничего. Может раздражать яркий свет, особенно, если ночью за городом. Лампочки можно купить не 1,2, а 2Вт. Этого достаточно.
Про изменение знаю, регулятором не пользуюсь, т.к. и так вяло светит. Если диоды будут беспокоить слишком ярко - флакон лака у жены и 10 минут работы.
А лампочки в 2Вт - это нагрузка на борт = 1,33... А только от комбинации приборов, а всё остальное освещения если посчитать. Я стремлюсь минимализировать нагрузку.
МехМашка
Глебаня
Это Вы серьезно про нагрузку? Вернее про ее увеличение? Шутите? Может закон Кирхгофа для участка цепи постоянного тока прицепим сюда? Вобщем, поставьте диоды, как Вам нравится.
economist6
МехМашка писал(а):Может закон Кирхгофа для участка цепи постоянного тока прицепим сюда?
Да действительно какая то странная девушка
Таих не бывает!
wowazol
Авто: белая турочка
Пробовал на двух десяткам тупо поменять все лампы спидометра на светодиоды, светораспределение плохое, если брать, то только спиленные, ИМХО круглые ерунда.
Глебаня
МехМашка писал(а):Шутите?
Да вообщето и не думал. Уж если вы такая бойкая, объясните заблуждение мое и заодно закон Кирхгофа.
economist6
Надо Вадю и Влада звать, а то самое интересное пропустят. :-D
МехМашка
Глебаня
Ну зачем спорить? И про заблуждение - это Вы сами придумали. Сами ведь понимаете, что большого увеличения нагрузки не будет от замены нескольких малюсеньких лампочек на другие, - едва-едва мощнее. Но поярче они будут. И будут регулироваться. Я, например, часто регулирую яркость панели приборов. К тому же эта не та тема, чтобы так смачно ее обсуждать. Пусть будут у Вас диоды, а у кого-то лампочки, а у кого-то вообще ничего нет.
Глебаня
МехМашка писал(а):Сами ведь понимаете, что большого увеличения нагрузки не будет от замены нескольких малюсеньких лампочек на другие, - едва-едва мощнее. Но поярче они будут.
Ура! Проявилось хоть чуть чуть женственности в нашей Железной Леди!
Едва-едва мощьнее - это всместо 0,8А повесить 1,33..А Практически в 2 раза. Светодиоды при этом возьмут 0,1-0,2А.
Будем уж точными.
economist6
Дамы и Господа! Я чего-то не понимаю смысла установки более мощных лам на щиток приборов, тем более не всех сразу. Во первых будет светить не понятно как, по щитка ярко пол нет. Во вторых установках более мощных ламп может привети к избыточному нагреву панели и результат начало ее плавления. На ВАЗе конечно не сильно умные люди сидят, но вот немцы сделавшие панель VDO думаю думали об яркости лампочек установленных в панель приборов!
МехМашка
Глебаня
Договорились. Правда, мощность не в амперах указывается ; )
Глебаня
МехМашка
Глебаня писал(а):Едва-едва мощьнее - это всместо 0,8А повесить 1,33..А Практически в 2 раза. Светодиоды при этом возьмут 0,1-0,2А.
Будем уж точными.
И где тут про мощность указано?
Про едва-едва это ваши слова, "ПОВЕСИТЬ" что то в Амперах - значит нагрузить цепь.
Глебаня
economist6 писал(а):Дамы и Господа!
СЭР, Вы смокинг то погладили? :-D
economist6
Глебаня писал(а):СЭР, Вы смокинг то погладили?
