mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Сегодня менял колесо при заведенной машине
поднял домкратом а переднее колесо прилично вращается
потом поднял другое то же самое.
Пробовал немного регулировать сцепление - безрезультатно
где искать причину данного явления ?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Motistuta
mid
в замке зажигания
(шутка)
Я сам первый раз слышу про то что ето нормально, правда ни разу не видел такова :-D :-D
sid21093
Мишка 1987
KOSH
что значит должно быть? На заведенной машине на нейтралке колеса должны крутиться????
Если на передаче, то можно подсос слегка вытянуть тогда будут крутиться, а так просто ничего крутиться не должно
Motistuta
sid21093
на игже бехз падсоса крутяца
mid писал(а):Пробовал немного регулировать сцепление - безрезультатно
а какой толк на нейтрале сцепу регулировать?
sid21093
Motistuta
у аффтара не понятно что за машинка у него пока noname с крутящимися колесами при включении зажигания :-D
sid21093
я вообще не догнал что значит он сцепу регулировал
трос педали подтягивал? ну и нафига? чем выше педалька, тем медленнее колеса крутятся
sid21093
аффтар пешы исчо мы плачем
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Мишка 1987 писал(а):так и должно быть.
Чего то я ох"еваю от этих слов.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
mid писал(а):Сегодня менял колесо при заведенной машине
А вот работать движку под наклоном не очень полезно, масло голодание может случиться. А что в коробке залито, может литол?
kramich
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Бред какой-то. Сцепа у тебя ведет.
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Бред какой-то. Сцепа у тебя ведет.
так на нейтрале так будет чтоли?
ИТАК МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
А когда заднюю включаешь проблем нет? В смысле хруста
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Что вы пугаете человека? Вот вывесьте свои машины и посмотрите. Это нормально абсолютно.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Всё правильно, крутящий момент передаётся через масло, чем гуще масло, тем выше КПД такой передачи. В -30 если прогреть чуток машину с выжатым сцеплением, а потом его отпустить машина покатится. Неужели никто не замечал???
kramich
-Никола- писал(а):В -30 если прогреть чуток машину с выжатым сцеплением, а потом его отпустить машина покатится. Неужели никто не замечал???
Так-то оно так... Но как бы он ее поддомкратил? Второе колесо у него на земле и соответственно тоже крутится...
aviatorrr
kramich писал(а):Второе колесо у него на земле и соответственно тоже крутится...
Мисье знает что такое диффиринцыал?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
пипец 8-) колемся кто что курит и где берет
aviatorrr
Memoari chi fuka писал(а):колемся кто что курит и где берет
Даж не говори
У меня уже естественный приход :-D
dimm33
логично :-D остается выяснить почему задние не крутятся
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
dimm33 писал(а):kramich писал(а):Второе колесо у него на земле и соответственно тоже крутится...
У кого нибудь есть какие нибудь идеи по поводу задних колёс?
