Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Вчера помыл машину, просушил всё. НО.... Сейчас вышел на стоянку, и не смог открыть машину. ЦЗ замер в среднем положении (открываются передние двери только с брелка) , а личинка двери багажника примёрзла. Дайте дельный совет как попасть в машину, что б с работы домой на машине поехать
..Саныч..
Авто: Приора
Грей ключ зажигалкой и лезь в багажник. Ну иль ВД стрельни у кого нить и опять же в багажник
Глебаня
Стаканыч писал(а):Грей ключ зажигалкой и лезь в багажник.
Ну а там:
1 открыть заднюю
2 вылезти из багажника
3 через заднюю открыть переднюю
4 завести и отогревать
5 отогрев - все пролить ВД или Ружейной смазкой (замок на торце, ручку и все в двери у ручки, выкрутить кнопку и туда тоже пролить)
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
я обычно беру горячую воду и плескаю в щель на замок ...
тутже открывается
Thunder
блин, боюсь сломать ключ в личинке бакажника. и если все-таки это случится какие ещё варианты есть. И какие зажигалки?, у нас тут метёт - просто п....ц
, и горячую воду в кармане принести
Глебаня
Thunder
Ну есть такая штука, как размораживатель замков.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Глебаня писал(а):Thunder
У меня тоже такая штука есть, только она в машине лежит
Нужно будет её вытаскивать, раньше об этом не задумавылся.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня тоже такая штука есть, только она в машине лежит Нужно будет её вытаскивать, раньше об этом не задумавылся.
На этой штуке русским по белому написано что нужно использовать ДО того как дверь замерзнет и тогда она не замерзнет.
Лично у меня после оттепели или мойки первое дело - выехал из мойки - напшикал в личинки.
Глебаня
Thunder писал(а):И какие зажигалки?
Ну такие пластиковые цветные коробочки из которых неизвестный шайтан высекает огонь. :-D
Зажигалка тебе нужна с "наддувом", чтоб пламя горизонтально горело. 5 сек греешь 10 перерыв. Думаю на 5-7 цикле сработает. Можно вместе с ключом греть, тока потом не обожгись.
