Костя из Питера
У меня карбюратор автомат,но хотел бы поменять на обыкновенный.
Какой посоветуйте ДААЗ 21083,или ДААЗ 2108.Объем моего карба 1500.
И еще вопрос,после прогрева мотора до температуры около 95 градусов резко падают обороты до 200,примерно,а потом через некоторое время восстанавливаются до 850.Чего это может быть??
Последний раз редактировалось: Костя из Питера (25 Января 2007 00:06), всего редактировалось 3 раз(а)
Костя из Питера
И еще вопрос,после выключения даигателя происходит детонация.Выброс СО в норме,ЭМК в норме,клапана регулировали в начале зиму.Может подскажите в чем дело?
Заранее спасибо.
Костя из Питера
Tom669
Карбюратор надо 21083 для 1500 см. И еще купить тросик подсоса и установить. По поводу детонации смотри блок управления электромагнитным клапаном карбюратора. Если блок не работает то в момент выключения зажигания не перекрывает подачу топлива и появляется детонация. И работает ли сам электромагнитный клапан, и вообще есть ли там запорная игла, часто когда он ломается ее просто вытаскивают и выбрасывают.
aviatorrr
Объем карба? :ooo: хм чёто бальшой он у тебя какойта Smile
Бери для начала 21083
Скарее всего двиг у тебя хароший Very Happy в принчипе забей 8)
Ну ты ето круто ляпнул :-D и аткедава в момент выключения зажигания блок ток берёт? Smile
Банифаций
Есть на Варшавке один кулибин по карбюраторам так вот он творит чудеса! Я бы на твоём месте бы к нему подъехал для начала, он проконсультирует или на месте исправит. Берёт не дорого, но после него машину просто не узнать:едит лучше, бензина хавает меньше!!!!
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ДАМ ТЕЛЕФОН...
denisk
Объем карба? хм чёто бальшой он у тебя какойта
правильно, бери 21083, но жиклеры надо будет сменить на те которые ставятся в 10-й карб.
Димон Шустрый
А оттедова! Вообще-то клапан этот нормально-закрытый: это значит, что при подаче на него напряжения он доступ бензина открывает, а при снятии напряжения (выключении зажигания) - бензин перекрывает. Если он неисправен, то пропускает бензин в карб независимо от вкл/выкл зажигания, что собственно Tom669 и имел ввиду.
МехМашка
Все правильно написали. Карбюратор - 21083. Жиклеры от карбюратора в автоматом возврата воздушной заслонки ставить не надо - там другая тарировка. Детонация - это совсем другое явление, а Вам, Том669, должно быть стыдно. Отсечки подачи топлива через жиклер электромагниного клапана ХХ у Вас просто не происходит. Немного довернуть клапан. Смотреть "массу" на разъеме со стороны винта количества и (что врядли) блок ЭПХХ. Падение оборотов на отметке частичного прогрева у "Солекса" явление распространенное и лечится очень просто: доверните упорный винт привода дроссельной заслонки первой камеры, увеличьте, короче зазор "В".
Удачи.
denisk
Димон Шустрый писал(а):
aviatorrr писал(а):
Ну ты ето круто ляпнул и аткедава в момент выключения зажигания блок ток берёт?
все наоборот.
я б сказал, что если неисправна система ПХХ, то при исправном электромагнитном клапане ПХХ - холостого хода не будет, так как клапан нз (тут верно вы писали)... Для того что бы бензин попадал в впускной коллектор при выключенном зажигании через систему принудительного ХХ надо что бы клапан заклинил в открытом положении, что я лично не видел. Как правило у клапана просто откушен пластиковый шток, либо нарушено посадочное гнездо жиклера ХХ, либо перетянут или не дотянут сам жиклер.
Для проверки ЭПХХ на холостом ходу снимаем провод с клапана - двиг должен без колебаний заглохнуть, в противном случае проверяем исправность ЭПХХ. Не стоит забывать, что "подсос" бензина помимо ЭПХХ может иметь место быть через другие системы карба, т.е. если ЭПХХ исправна,но при глушении присутствует "детонация", то надо искать течь лишнего бензина через другие системы карба.
denisk
Удачи.
про жиклеры... двиг 2110 имеет другой нежеле двиг 21083 распредвал, что в купе с измененными тарировками жиклеров карбюратора позволило снять с него 78 л.с. вместо 70 у 21083. Карб 2110 отличается от карба 21083, кроме полуавтомата пуска, только жиклерами.
Костя из Питера
[quote="банифаций"]Есть на Варшавке один кулибин по карбюраторам так вот он творит чудеса! Я бы на твоём месте бы к нему подъехал для начала, он проконсультирует или на месте исправит. Берёт не дорого, но после него машину просто не узнать:едит лучше, бензина хавает меньше!!!!
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ДАМ ТЕЛЕФОН...[/quote
КОНЕЧНО,ГОТОВ ЗАПИСАТЬ ТЕЛЕФОН И АДРЕС....
заранее спасибо
Последний раз редактировалось: Костя из Питера (25 Января 2007 12:23), всего редактировалось 1 раз
МехМашка
Согласна с Дениск. Могу только добавить, что очень не часто попадаются двигатели 2110 при карбюраторе. Обычно ставили на эти машины обыкновенный 21083 и накрывали карбюратором 2110. Так что надо товарищу разобраться с мотором своим - глянуть р/в (не вытаскивать же поршни, чтобы увидеть стопорные кольцы пальцев). По ЭПХХ мы примерно об одном и том же говорим. Думаю стоит начать с аккуратно дотяжки клапана.
МехМашка
Ну вот, так все интересно начиналось и владелец подавал надежды, а кончилось "кулибиным" с Варшавки.
Костя из Питера
КОНЕЧНО ДАВАЙ,ПОЕДУ ПОГОВОРЮ,МОЖЕТ ЧЕГО ПОСОВЕТУЕТ.
и ЕСЛИ ЕСТЬ,ТО И АДРЕС.....
oakhead
А если не секрет - зачем менять? Я с ноября 1998 по май 2002 отъездил на таком карбе - все было ОК, особенно заводка мотора в морозы.
Tom669
Удачи.
Мне не стыдно потому, что я все правильно сказал. Если при выключении зажигания клапан не закрыт то будет детонация. И очень часто при умирании блока на клапан подают напряжение от ближайшего провода где есть +12V которое не пропадает при отключении зажигания (встречал такое) или проще вырывают иглу с клапана. А насчет довернуть клапан то надо осторожно, а то некоторые его ключом так затянут, что сам жиклер сплющивается на клапане.
Димон Шустрый
Точно, а у меня при этом "доворачивании" вообще резьбу в карбюраторе сорвали... Пришлось карб менять Sad
МехМашка
Tom669
Калильное зажигание.
Дизелинг.
Детонация.
Программа первого курса "ДВС".
Homer
МехМашка
Дизелинг.
Детонация.
ну сэтим понятно.
А вот это что?
Tom669
МехМашка писал(а):
Tom669
Дизелинг.
Детонация.
Просто большинство в форуме это понимают как детонация. Ели тебе не лень объяснять, что есть, что то пожалуйста, а мне лень.
aviatorrr
Так тута карб уже не при делах и блок ЭПХ тоже Confused
А при исправной проводке пры выключении зажигания топливо перекрыватся должно полюбэ
ну или чёто с карбом самим, а Блок тут ну не как не виноват 8)
