economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
wxp писал(а):Девушка, а можно на вас взглянуть? Просто интерес разбирает посмотреть на девушку так разбирающуюся в тазах
+1 :cool:
Глебаня
economist6 писал(а):Во мужики такая жена попадется! Даже в гараже с такой женой можно пиво попить
С такой в гараже пива не попьъешь, объясняя, что пауза вызвана остыванием подшипника глушителя. :-D Сразу в бубен и арбайтен.
Волк
Глебаня писал(а):economist6 писал(а):Во мужики такая жена попадется! Даже в гараже с такой женой можно пиво попить
:-D :-D :-D
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
МехМашка писал(а):Cher2006
Да в наших авто такая матчасть, что ее знать не трудно. Потом возраст, опыт, разные машины, род занятий. Вобщем, так сложилась жизнь или судьба. Полазила тоже предостаточно. Впрочем, это все лирика. Толик вон при морозе советует менять ТЖ, как способ победить "дубовую" педаль... Тоже лирика, однако.
А сейчас какое авто ? может профиль заполните?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Cher2006
Вставай в очередь, тут уже очередь целая из желающих заполнить профиль
Cher2006
wxp писал(а):
Вставай в очередь
Кто крайний ??
wxp
Cher2006 писал(а):Кто крайний ??
Ты
Глебаня
wxp писал(а):Cher2006
ГЫГЫГЫ...
wxp
Да, чтото девушка явно скрывает, раз не отвечает на предложения показаться
economist6
wxp писал(а):чтото девушка явно скрывает,
Наверно скрывает волосатую грудь!и бороду
NightRacer
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V VS5.1
По теме:
у самого такая ситуация с реле бензонасоса. Но как только вскрою крышку где все это находится - все сразу начинает работать как часы
. А вообще там просто где-то контакта нету,причем похоже это можно назвать болезнью десятого семейства,т.к. уже не в первый раз слышу про эту проблему. Временный выход нашел такой: помогает легкий удар ладошкой по крышке которая закрывает блок ЭБУ. Причем эта проблема может не появляться месяц,а может в день каждый раз при заводке вылазить.
p.s. Все некогда разобраться с этим...похоже надо вытаскивать плату и пропаивать там все.
economist6
NightRacer писал(а):По теме:
у самого такая ситуация с реле бензонасоса. Но как только вскрою крышку где все это находится - все сразу начинает работать как часы . А вообще там просто где-то контакта нету,причем похоже это можно назвать болезнью десятого семейства,т.к. уже не в первый раз слышу про эту проблему. Временный выход нашел такой: помогает легкий удар ладошкой по крышке которая закрывает блок ЭБУ. Причем эта проблема может не появляться месяц,а может в день каждый раз при заводке вылазить.
Проблема которую ты описал это болезнь со стеклоочетителем. Реле насоса находится в другом месте. Хотя растояние не припятствие. Главное сила удара!
wxp
economist6
Так он же написал, по крышке ЭБУ, я думаю он знает, что эбу находится не за черным ящиком, следовательно он все правильно пишет :)
NightRacer
У меня возникает подобная проблема только в сильный мороз, когда машина остынет БН умирает, однако мне замена реле и предохранителя БН тогда не побогла, все также щелкало, а насос был мертв, поменять главное реле я тогда чето не допер, попробую в другой раз(при случае)
economist6
wxp писал(а):economist6
Тогда где он там плату нашел которую хочет пропаять???
wxp
economist6
Я думаю он имел ввиду плату самого ЭБУ
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Седня облом с утра, опять не зажжужал насос, вчера все было нормально, че за херь то не пойму, что еще может отвечать за него. Придется к спецам ехать пока не наладилась сама, а то так встрянешь где нить за городом. Влияет ли на него каким то образом датчик положения коленвала? :ooo:
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Может замок зажигания глючит, но стартер вообще то крутит
wxp
Rin2004
Ты цепь БН всю проверил? Я сам только позавчера у себя подобный глюк победил. Установщики сигналки рвали цепь БН при помощи доп реле, которое глючило, отсюда БН не работал, ты у себя всю цепь хорошенько проверь и прозвони.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Rin2004
Если в электрике соображаешь, нужна цешка, схема, теплый бокс и время. Получишь дополнительные знания об авте и за одним провуедешь визуальный осмотр проводки.
Если же нет знаний, то только в сервис. Но!! много раз убеждался в том, что проблемы с авто возникают после "качественного" ремонта, хорошо если есть сервис, которому можно доверять (друзья, хор. знакомые)...
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Видел какую то релюшку в цетральной консоли со стороны водителя, на проводах, похоже через нее сигналка и подключена. Менял не помогало, попробую седня еще раз поменять ее на другую. Короче надо сделать на всякий случай переноску (от прикуривателя что бы врубался) и возить ее.
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Так каое из трех реле за бензонасос отвечает, подскажите, поробую методом тыка седня завести
wxp
Rin2004 писал(а):Так каое из трех реле за бензонасос отвечает, подскажите, поробую методом тыка седня завести
Обычно это среднее реле, ближнее к салону - обычно реле зажигания, а ближнее к моторному щиту - вентилятора радиатора, у меня реле вентилятора и насоса местами поменяны, нашел методом тыка(у меня есть релюха, без потрохов, с перемычкой между замыкаемыми контактами, я для того, чтобы стеклоподъемники всегда работали сделал, вот я ей это все проверял).
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Так какое из трех реле за бензонасос отвечает, подскажите
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Пардон, повторился по ошибке
kramich
Rin2004 писал(а):Так какое из трех реле за бензонасос отвечает, подскажите
Верхнее. Сам менял месяца три назад, в -15 не работал насос.
