rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Rin2004 писал(а):Так какое из трех реле за бензонасос отвечает, подскажите
Места установки реле могут быть перепутаны, поэтому смотри по цвету проводов по схеме.
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Пришел на стоянку, вечером, повернул ключ -завелась. Короче поменял две релюшки -одну от сигнализации, вторую -отвечающую за бензонасос, цена вопроса 70 руб. Утром завелась без проблем, дальше посмотрим как будет себя вести. Спасибо за подсказку.
Чайникъ099
Цитата:Придется к спецам ехать пока не наладилась сама, а то так встрянешь где нить за городом. Влияет ли на него каким то образом датчик положения коленвала?
На новых относительно новых бошевских контроллерах - связан. На 7.9.7 (1.6л) покрайней мере точно. Зависимость примерно такая: когда подключаешь АКБ, при первом включении зажигания - короткий (меньше секунды) вжик бензонасосом, типа самотестирование (там слышно как степ-моторчик РХХ марширует до упора). Потом три последующих включения зажигания - насос включается. Четвёртое и далее - НЕ включается, до тех пор пока не пойдут импульсы от ДПКВ и двигатель не "схватит". Т.е. если к примеру тебе в выхлопную банан зафигачат добрые весёлые люди - будешь долго удивляться, почему реле ЭБН не срабатывает и "чеков" нету и двигатель не заводится при исправном ДПКВ.
После достаочно долгого стояния там в ЭБУ похоже счётчик какойто сбрасывается чтоли, и реле ЭБН опять будет включаться до трёх раз подряд, а потом опять - в зависимости от ДПКВ и успешного запуска.
Замысловатый алгоритм. Возможно на бош МП7.0 чтото похожее.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Чайникъ099
Это только на новых контроллерах, на старых(Я 5.1, Бош 1.5.4) данного вроде нету, у меня сколько раз зажигание включишь, незаводя двигатель, столько раз и будет подкачивать
Devol
ага. ну тема старая, касательно насоса. Сам несколько раз вывешивал топик - толку ноль.
Всякие диагносты не помогут, т.к. характер отказа плавающий, т.е. когда надо чтоб не заводилась, как раз заводится
)) Самое надежное ловить отказ и лезть тестером.
Сам с этой хренью почти 2 года езжу. То пройдет, то вдруг опять появляется. Лечить сменой реле и предохранителей бесполезно -пробовал...
Пока зима - ломает, но как потеплеет все-таки попробую решить проблему. Как только машина не завелась, надо залезть тестером на соответствующий выход с контроллера (по схеме номер надо посмотреть). Идея такова что проблема - в контакте на этом разъеме.
Заводится обычно если пошевелить жгут ведуший к блоку реле что в ногах у пассажира. иногда можно реле переставить, но в конечном счете это то же самое что потрясти связку проводов
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Devol писал(а):Сам с этой хренью почти 2 года езжу. То пройдет, то вдруг опять появляется. Лечить сменой реле и предохранителей бесполезно -пробовал...
Все верно, рано радоваться вчера начал. Заменил релюшки, толку то нет, релюшки щелкают при подаче напряжения, насос молчит. Похоже обрыв где то возникает, но из-за чего непонятно или проводка или че то еще. Вчера така же ситуация , до места доехал, все нормально, заглушил двигун, потом начал пускать - в ответ тишина, 40 минут протусоавлся, потом завелась... :ooo:
wxp
Rin2004
У меня еще был хреновый контакт с замка зажигания на реле сигналки, я когда туда залез, офигел, стою на месте, машина заведена, а реле щелкает туды-сюды, переобжал все, щас нормально.
Посмотри, может где на релюхе сигналки таже байда, как у меня.
Чайникъ099
Я бы прокинул отдельный силовой провод от + в блоке предохраниелей до реле, и от реле до самого бензобака. Вполне м.б. провод гдето в разъёме плохо обжат и почти обломился - ток большой вот и не контачит (наверное нагревается контакт, и перестаёт работать).
kruso
Авто: Тойота
Была когда-то такая байда, выручил комп. Показал ошибку дпкв. Хотя стоит я-5.1 (2003г 16 кл. 1500). Кстати с его помощью и выяснил, что реле не причем. (Там есть функция включения реле бензонасоса. А кто-то еще говорил - зачем нужны такие функции в БК. )
Если "нормального" компа нет - повесь вольтметр на питание бензонасоса (серый провод и массу) и смотри напругу на нем, когда проявиться дефект. Удачи.
wxp
Чайникъ099
Ток там не большой, предохарнитель всего на 15А стоит и сам провод не особо толстый, так что облом провода очень маловероятен, а вот неконтакт разъема вполне могет быть, либо ситуация аналогичная моей.
kruso
Непойму связи, ведь на старых контроллерах реле будет постоянно врубатся, даже без импульсов от дпкв.
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
kruso писал(а):Была когда-то такая байда, выручил комп. Показал ошибку дпкв. Хотя стоит я-5.1 (2003г 16 кл. 1500). Кстати с его помощью и выяснил, что реле не причем. (Там есть функция включения реле бензонасоса. А кто-то еще говорил - зачем нужны такие функции в БК. )
Тоже стоит я.5.1., БК-штат, ошибок не показывает, машина щас не завелась, съездил на обед и все, может бензонасос умирает, но маловероятно, так как мерил напругу при включении на всех четырех контактах, на двух показывает при включении зажигания около 4-5 вольт(уровень топлива) , а на двух других -НОЛЬ! Начинает напрягать, уже. Придется к спецам ехать.
kruso
Авто: Тойота
Бк-штат это игрушка, нужен хотябы бк-12 (сейчас престиж). В нем есть почти все. Даже форсунки и винтелятор радиатора проверяет. А лучше ноут.
Напругу меряй на сером проводе (из четырех, такой один), а не на дут. Если ноль, то бензонасос непричем (должно быть 12-13 в первые пару секунд после зажигания).
ДПКВ поменяй - он не дорогой, будет про запас, если что.
Говорю, у меня было один в один как у тебя. Один раз из 10 не мог завести. Поменял и забыл про неисправность. Хотя не факт у тебя.
PS. Как вариант - релюшки перекинь местами, они одинаковые все три.
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Mojet benzonasos mozgi kompostiruet, opyt na galstuke utashili. v vihodnie zaimus plotno, est zapasnoi u meny benzonasos,ne rabotaet vot i ne zuzzit, za odno DPKV poprobuy pomenyt, sdelay otpishus.
wxp
Rin2004
У меня тоже, когда глюк с БН повторился, я пошел и новый БН купил, принес, подключил его, не ставя в бак, он не зажужжал, поэтому я и перестал рыть в его сторону.
Devol
Никакой комп. вам ничего не покажет.
Касательно провода на б/н. Смысла в нем нет, т.к. если я правильно понял как работает систем, то управляющий сигнал с контроллера поступает на реле бензанасоса => оно соответственно замыкается и насос начинает работать.
Если это так, и сигнал не поступает на реле (это я с тестером выяснил), т.е. надо смотреть участок контроллер-реле бензанососа. Если при незаводяшейся машине на разъеме мозгов ничего нет - то это либо контакт в колодке, либо мозги. Если есть - то косяк в проводке на участке мозги-реле...
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Devol писал(а):Если это так, и сигнал не поступает на реле (это я с тестером выяснил), т.е. надо смотреть участок контроллер-реле бензанососа. Если при незаводяшейся машине на разъеме мозгов ничего нет - то это либо контакт в колодке, либо мозги. Если есть - то косяк в проводке на участке мозги-реле...
Т.Е. если реле щелкает-не факт что исправно или как понимать?
У меня щелкают все три повороте ключа, надо наверное ток
wxp
Rin2004 писал(а):Т.Е. если реле щелкает-не факт что исправно или как понимать?
Конечно не факт, у меня тоже все замечательно щелкало, а напряжение не приходило.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
А вот установщики сигналок еще те попадаются
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Короче, нашел я причину неисправности. Снял бензонасос посмотрел силовые контакты отвечающие за подачу напруги на бензонасос-а один из них оплавленный, короче коротнуло у меня в баке похоже, насосос сам из строя вышел, вот и вся печаль.
Leon2000
госпада....а подскажите мне, БН со стартером на новых 12-х как то связан? у меня при морозах стартер не крутит, БН не жужжит, минут 5-10 посидишь, что то слева от водителя щелкает(даже вентилятор чего то включается) и все заводится....
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Сам с бензонасосом уже третий день мучаюсь, вот нашел в инете проводку до БН и сам БН можно проверить подключив 12В в контакт "G" диагностической колодки, которая под рулем(
http://chiptuner.ru/connect.php ) в моем случае БН работает, а релюха не щелкает не включает его, хотя уже релюх пять поменял, контакты проверил, все в норме но не включает БН релюха и все, теперь думаю с контролером проблема, в сервис на галстуке потащю.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
хорошо что тут простое реле.
а бывают и вот такие, реле Бенза насоса с акцента 96г.
мозг не управляет реле. оно само понимаает работает двигатель или нет.
Fox103
wxp писал(а):Rin2004 писал(а):Т.Е. если реле щелкает-не факт что исправно или как понимать?
У меня с завода контакты этого реле замыкались не по центру, быстро подгорели и БН не хватало напруги. Хотя реле щелкало...
