hottabych
Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
У нас уже второй день -20 -23 и при заводке машины после ночи или долгой стоянки (неважно в гараже (гараж у меня холодный) или на улице она стояла) загорается и мигает лампочка на приборке ЗАРЯДКА ( ну та что с + и -) секунд 10 потом гаснет, при этом как та машинка неравномерна работает. В чем дело? Никогда такого небыло. Может аккум? Или гена?Подскажите плиз, в чем дело?
economist6
А чего за машина то? какой мотор ну вообще в кратце
МехМашка
А что тут Вам подскажешь, Хоттабыч... Напряжение хоть померяйте. Холоднее стало и АКБ больше тратит на запуск. Городской ездой Вы ее не зарядите, особенно, если включаете все подряд и одновременно. Ну, посмотрите натяжку ремня генератора. Там глядишь и до замены диодного моста доберемся с РР. Делайте, вобщем, хоть что-то и пишите. Удачи.
Zorg
Проверь контакт у информационного провода на гене. Это такой маленький проводок соединенный клемой (папа-мама) прямо на гене, обычно это из-за него
hottabych
Машинка 21124 июль 2006 . Я вроде глянул-все ровно. Натяжка ворде тоже норма.
Я вот думаю что. Тут читал что на новых матрехах идет аккум с недолитым электролитом. Может в нем дело.
А и еще освещение салона в такт с лампочкой мигало. Потом прошло и все гуд стало. Вот почему-то толька при пуске.
economist6
Так что проверь!!! Выкинь идин из варантов. А так есть повод сьездить на гарантию и потрести мастеров. Пускай разбераются
Вадя™
hottabych
ты уж уточни, что первичней, просаживаются обороты ниже ХХ, и загорается лампочка, или наоборот?
Роман В
+1 так же было при заводке и при больших нагрузках фары печка обогрев стекла сидений.
Genri
Вадя
Не у него при пуске лампа не гаснет, АКБ сдыхает.
так возьми и померь напругу на клемах.
Genri
Так когда заводишь, все потребители еще выключены (должны быть)
Вадя™
Genri
вроде гаснет же....но обороты плавают...вот я и спрашиваю...может там заряд то и не причем...а обороты ниже ХХ, тогда ясень пень будет подмаргивать..
hottabych
Вадя писал(а):
hottabych
Уточняю. Завожу, на приборке загорается лампочка, дверь открыта, в салоне соответсвенно горит свет, так вот они в такт с друг другом мигают секунд 5-10. Потом лампа на приборке гаснет и гуд. Все в норме. Вчера и сегодня -10-12 и ниче при пуске не загорается. Заводится все как положено. Во как. Ниче непонимаю. Фердибобли какие жысть выдает.
