DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Вообщем скрежет такой - хоть уши затыкай. При опускании стекла меньше, при подъеме больше. До этого работал просто бесшумно.
Мотор с регулируемым третьим местом крепления, состоит из двух половинок, вал упирается в "шарики" с отверстиями. Вал можно подтянуть винтом с одной стороны.
В магазине немного другой конструкции - одна половина черная и нет винта.
Пробовал смазать - не помогло. Винтом зажимаешь вал, вроде лучше, но под нагрузкой всё равно орёт.
Можно новый покупать?
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
DIM7-Novo
У меня после 2-х дней как взял из салона левый передний начал страшно гудеть как вверх так и вниз - поменяли по гарантии - оказалось что подшипник(там стоял шариковый) на електродвигателе гудел. Радость длилась недолго - новый началь гудеть и надрываться вверх. Я разобрал это всё дело, смазал всё что можно - щас пока нормально :-D . В старом електродвигатель сидел на шарикоподшипниках а в том что мне поставили на метало-графитных втулках.
DIM7-Novo
А может кто посоветовать какой моторчик стоит поставить?
В магазинах видел 3 варианта.
