Magister
ВАЗ 21043, БКЗ, солекс, сцепление Валео менее 10000 км.
При заводе движка при полностью вытащеном подсосе и выжатом сцеплении машина заводится(правда плохо). При попытке отпустить сцепление машина глохнет. Отпустить сцепление удается лишь через пару минут с подгазовкой. После прогрева движка и в процессе дальнейшей езды при остановке с убранным подсосом движок начинает работать не стабьльно, начинают периодически маргать лампочки масла и аккумулятора. В итоге через минут 40- 50 данные проблемы постепенно прекращаются.
Что это модет быть? И как с эти м бороться, кто сталкивался?
Hans11
Масло в коробке меняй.
Муромец
и в редукторе до кучи
M@N$ON
в коробку 75W90 GL-4/5, в редуктор 75W90 GL-5
Magister
Т.е. это просто проблема в масле?
Hans11
Да, оно замерзает, а когда прогревается всё становиться нормуль.
Himik
и ещё ХХ приподнять не помешает.
Shish
GL-5 и туды и сюды. Обсуждался сей вопрос. GL-4 для переднеприводных, на GL-5 у ПП там трабла какая-то с бронзой или латунью
Kirgudu
Масло в коробке замерзает. В сад.
