Алекс77
Привет всем знатокам. Кто подскажет? 2115 пробег 40т. км при нажатии на педаль сцепления где-то в середине хода педали что-то подхрустывает и при отпускании в том же месте тот же звук.Причем на холодном движке всё нормально, а появляется после того как прогреешься и немного проедешь.
String
Есть затруднённое вкл передач? Есть пробуксовка сцепления? Это когда на тапку давишь, обороты резко подскакивают, а машина не едет. Сцепление резко бросал?
Скорее всего это кандидат на вскрытие. Если будешь менять, меняй корзину в сборе.
Хотя это какой звук ещё, а то может просто трос скрипит.
denissimo
Трос, у меня также. Особенно в сырую погоду. Замена троса результатов не дала, за исключением возросшего усилия...
Сергей 22
Либо трос, либо выжимной
Бастет
В точности таже хрень, пока не прогрессирует, потерпит, но я уверен абсолютно точно- дело в корзине до лета докатаю, а там махну.
Видимо у нас корзины из одной партии.
Алекс77
Передачи включаются отлично,сцепление не буксует,просто неконфортно ездить.Выжимной поменял ничего не изменилось.
Strannik
У меня тоже такое было! Я сначала думал что сама педаль скрипит на оси. Всё смазал, не помогло. Потом подлез к педалям и из шприца закапал немного масла в сам тросик. Денёк покатался и всё прошло.
u313
У меня тоже такая фигня появилась. На холодную нормально, а на горячей машине нога чуствует некое цепляние при медленном отпускании сцепы. Причем если заглушить, то вроде такого нет, так что на трос видимо не похоже. Но звука не слышу, только ногой чуствуется и только на горячую. Все работает четко, но сам факт не нравится и непонятен. Пока подожду, если будет прогрессировать наверное ближе к весне поеду на вскрытие. А если не будет прогрессировать, то оставлю так. На рабочей машине (Рено Кангу) тоже сцепа сначала включалась очень мягко, а после 30тык тоже на педали появилось некое нечто, подобное вышеописанному. Но мастер на станции ушел в отказ и сказал что все ОК, и вроде пока все так и остается без изменений. Не понимаю связи с прогретостью машины, даже если это корзина или выжимной.
n0isy
у меня тоже самое летом было. в итоге лопнул тросик....
щас опять таже херь... но хрустит не всегда.... надеюсь не лопнет)
Sensas
всем у кого скрипит на горячую, вернее скрип чувствуется ногой, попробуйте сделать следующее:
на коробке прям под термостатом, есть пластмассовая втулка вилки сцепления, снимается поддев отверткой, похожа на крышечку. Кода снимите, набейте в нее смазки любой и поставьте на место, многому потом удивитесь Smile
u313
Завтра попробую. А может ее сразу поменять? Только вот снять можно верхнюю втулку. К нижней не так просто подобраться Sad
Последний раз редактировалось: u313 (28 Января 2007 00:26), всего редактировалось 1 раз
u313
Непонятно то, что на заведенной машине чуствуется, на заглушенной - нет. Так что тросик наврядли. Да и смотрел я тросик с обоих сторон - сколько его видно - ну все очень чисто и хорошо.
Sensas
нижняя скрепеть не может.....она не пластмассовая и ваще в коробке. еще может выроботка быть на направляющей выжимного, но эт редкий случай и скрипела бы в любое время. Менять верхнюю смысла нет, просто смазкой набить и все
u313
Когда менял сцепу в кпп сервисе, то профилактически меняли верхнюю втулку. Так что в замене может смысл и есть. Но действительно, начнем с малого - смажем эту и посмотрим на нее поближе Smile
u313
Сходил, смазал... правда с заменой на новую, т.к. при вынимании она начала крошиться. Завтра покатаюсь - посмотрю, изменилось что-то или нет.
Скобаристаныч
Обязательно напиши, потому что я эту байду про смазку под заглушкой часто здесь слышу, а в от так чтобы конкретно кто-то заморочился ......может тоже влезу...
u313
Короче мне не помогло. Нога все равно чуствует некое скребение при выжиме. Но только на заведенной, если заглушить, то такого нет! Видимо всеж некое неволочение выжимного или корзины. Буду пока наблюдать, будет ли прогрессировать.
