Как заводить с толкача ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как заводить с толкача ? вывод темы на печать
rezident
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 19:09
Недавно в силу собственной безолаберности посадил в хлам аккамулятор. И тут у меня меня возник вопрос когда заводиш десятку с толкача надо включать стартер в момент отпускания сцепления или сама заведется.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 19:11
не надо.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Зажигание должно быть включено, разгон, отпускаешь сцепу(третья скорость должна быть уже воткнута).
Если АКБ в хлам, можно попытаться прикурить, только минус не на АКБ кидай, а на сам двигун, например.....
ВАЗ 21114 2006г
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 19:13
стартер включать не надо, включай зажигание, толкай втыкай 2-3 передач и отпускай сцепление. Дай бог чтоб толкающих лошадок хватило Very Happy
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 19:31
я б посоветовал газульку нажать чуть чуть...
Обычно я шучу всерьёз
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 20:14
А если с метров 25 не заведется, осторожней, можно ремешок порвать. Удачи Very Happy И в 21 веке есть бурлаки
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 20:31
включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
включаешь 2 скорость
отпускаешь сцепление (плавно)
и усе
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 20:54
Если машина с катализатором - долго не таскай - насосет бензина в катализатор, потом заведется - получишь раскаленную докрасна железяку под днищем.
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 21:21
Понятно значит стартер не нужен всем спасибо
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 00:01
Здесь поднимали тему...
Точного ответа так и не нашли...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124492&postdays=0&postorder=asc&start=0
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 03:28
ПокаДК не разогрет нихрена не будет,первыми же вспышками выгонит весь бенз в трубу.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike93
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 04:34
Включайте 4 передачу, на 2й будет сильный рывок. Можно даже порвать ремень, особенно в мороз. И ненадо долго крутить, секунд 5-10 максимум.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 07:08
в сильные морозы осторожней на тросе заводитесь... можно мотор угробить
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 08:23
а разве комп бензин не перекрывает ведь получается авто накатом идет (расход 0.0 л по БК) а если газ в пол то продувка цилиндров тоже не езда? или педалью газа подбирать надо когда он начнет бензин подавать?
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 19:36
ЕЖ писал(а):
включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
и усе
выделенный пункт я делаю последним.....и передача - 3я...это как-раз ХХ при 35-40 км/ч - буксировщику быстее не разогнать...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 20:59
комп подачу перекроет если обороты двигла более 1500 оборотов при не нажатой педали газа. с толкача токого не будет. если газ в пол то не заведется ибо режим продувки цилиндров будет активирован Very Happy
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 21:02
moonchild писал(а):
ЕЖ писал(а):
включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
и усе
не правильно мыслете товарищ
если зажигание включено
значит замок не заблокирует руль !!!
представь
машина уже разогналась
блокируется руль и как следствие блокируется ключ в самый не подходящий момент
а от того, что зажигание будет включено заранее
не чего плохого не произойдет
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 21:35
скока раз заводился как ЕЖ пишет никаких проблем не испытывал.
Saxx
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 23:59
Вот и я про тоже говорил...
Точного ответа никто так и не дал...
angir
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 00:02
Ничего он перекрывать не будет, ведь ему надо хх 800-900, а есть реально 0 Smile Это при движении накатом он перекрывает и то, до ~1300 оборотов, потом постепенно начинает прыскать Very Happy
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 20:31
я когда з гаража выежжал с севшим АКБ то на задней заводил
BUMMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 22:38
хмм... неоднократно заводили с толкача мою матрёху... странно то, что на передачах вперёд не заводилась вообще... зато назад с пол пинка...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 01:07
ЕЖ писал(а):
moonchild писал(а):
ЕЖ писал(а):
включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
и усе
представь
эйх...а чуть креативнее мыслить!?? 8)
достаточно ключ повернуть в среднее положение между выкл. и вкл.и все описанные проблемы с блокированием руля пролетят как фанера над Парижем... 8)
для летнего пуска ничего плохого не произойдет....а вот зимой очень пользительно покрутит двигатель до пуска: прокачивается и немного прогревается масло и смазка...детали ГРМ уже приобретают большую подвижность...интенсивная продувка цилиндров...и пуск проходит ооочень мягко, практически без рывков...проверено! 8)
Александр1530
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 00:39
Заводил авто первый раз в жизни с толкача один, ковырялся с передними сидушками с включенным зажиганием слушал музыку и забыл выключить обогрев заднего стекла, может акум был не до конца заряженным, услышал как начала квакать магнитола сел АКБ. попробовал завести стартером, но даже втягивающее реле не щелкало, но бензонасос включался. дорога была ровная включил нейтралку, зажигание и начал толкать с открытой дверкой как разогнал запрыгнул выжал сцепление включил первую скорость и почти резко отпустил сцепление, машина клюнула носом и завелась, выключил скорость остановился и дал поработать двигателю чтоб подзарядился акб. прочитав эту темку волосы встали дыбом на лысой башке, оказалось я все сделал не правильно (первая скорость, резко бросил сцепление), ужасть что мог крякнуть ремень, для моей 1,5 16 к это был бы кирдык, так я её ещё через месяцок так же завел когда накрылся стартер facepalm
Александр1530 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 07:37
Александр1530
facepalm
зимой так попробывал бы, щас бы уже клопы снимал hehe
Страница 1 из 2
