M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Когда включаю "аварийку" раздаются довольно громкие щелкающие звуки из колокола аварийки. Включение габаритов также сопровождается щелчком. Подозреваю где-то отсутствие "массы". Вопрос - где может находится виновник этих звуков?
Xpert
Свой человек
Массу могут вешать под болт крепления самой сигналки.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
скорее плахой контакт
с массой (у сигналки)
держи по ближе ключи от замка (может настать момент, когда не сможешь открыть или закрыть машинку)
потом плахой контакт ведет к нагреву провода (последствия сам наверное представляешь)
M. R. L.
ЕЖ писал(а):скорее плахой контакт
Вчера возился с проблемой. Зачистил контакт "массы" непосредственно под колоколом (звуковым излучателем) сигналки. На всякий случай еще зачистил контакт "массы" , который под адсорбером. Ничего не помогло. Щелчки раздаются синхронно с миганием поворотников при включении аварийки. Щелчки похожие на прохождение импульсов прямоугольной формы. Но если снять контакт правого переднего поворотника, щелчки пропадают, а все остальные поворотники работают.
Сигнализация - "Пантера". У кого такого же типа, у вас щелчки присутствуют? Может это так и должно быть?
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
у меня тоже так щелкало , а потом сирена почти померла, работает только если пошевелить личинку для ключика, наверное починить не получится, буду менять
