Двигатель: непонятные стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель: непонятные стуки вывод темы на печать
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 20:07
Всем добрый вечер. Давно хотел создать тему, так как проблема весьма распространена. И у меня раньше была такая проблема на зубиле. Проблема такая, у товарища 2110, 8кл, 2001 г/в, постоянно слышен плавающий звук по капотом. Звук похож на тот, когда вал постукивает в седле. Точно не клапана. Но вал сидит крепко, да и звук не от него. Поменяли помпу, так как звук тоже похож, но дело было не в ней. Один спец говорит, что природа звука в коробке, мол по швам и соединениям так передается в центр мотора. И особенность в том, что слышно только на холостых, и постоянно сразу пропадает, раза четыре постучит и снова затишье. Уверен, проблема у многих. Что скажите?
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 20:18
ну судя по описанному
что то похожие у меня было на карбюраторном двигателе
в итоге причину я не нашел (и голову вскрывал толку ноль) :-(
так и продал
хотя заключение по инету дать не реально
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:42
У меня был стук (1.6 16кл) - прослабший ремень грм на холодном двигателе постукивал на холостых по пластиковой крышке ремня между зубчатых колёс распредвалов. Просто подтянул ремень, стук пропал.
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:46
У меня тоже на карбюоатоном моторе зубилы было. Но это точно не ремень.
я предал советский автопром
