ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Только сразу скажу, колесами не бейте, искал в поиске не нашел, если кто знает дайте, почитаю.
Вопрос: после часа езды панель магнитолы горячая не говоря уже об самой, где что закрыть?
Что я снимал.
Открутил бороду и снял наклядку панели приборов с щитком а там мателиал (на толстую ткань похоже) вся пластмасса обклеена, от пред. хозяина осталась. Что дальше делать? Где откручивать.
Жек
Авто: FF2
она сама по себе нагревается или её печка греет?
dimm33
ни чего... панель высокая? у меня все также, со всеми магнитолами
1. они и сами не хило греются
2. устройство воздуховодов особенно в ВП дает о себе знать
ukr_warrior
Ее печка греет. Когда магнитолы небыло, дополнительный воздуховод был в центре, точнее единственный, заводские сопла закрыты намертво. Панель высокая.
dimm33
ukr_warrior
у меня центральные забиты, заклеены, убраны - все равно жар от пластмассы идет не хилый, вот и подогревает ее...
ukr_warrior
От центральных я не думаю, что идет жар, торпеда точнее весь пластик в машине оклеен материалом, название не знаю, а по ощущениям тепло идет от стекла, там где саморез откручивать надо длинной отверткой. Панель не скрипит, правда верхнее левое крепление сломалось, сзелаю так как и у правого (металический уголок).
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нормальная температура усилителя 90 градусов. А тепло не уходит, из-за проклееной панели.
ukr_warrior А ты как ездишь - печка дует в лицостекла, или ногистекла?
Дело в том, что если настроено на ноги, то салон и панель нагревается медленно, но и стабильно. Пробуй при езде переключать.
И вообще, люди! Выключайте центральные, ну честное слово - сядешь к кому-нибудь, а тебе в лицо дует жаром, а ноги стынут, и дынц, дынц.. Там же микробов и пыли шо писец!
ukr_warrior
В начала поездки рычаги управления в центре, на лобовое. Когда лобовое становится чистым, то правый рычаг в право до конца, а левый посередине, и ногам тепло и мона без шапки. На дужку очков давит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На ВП магнитола греется от печки. Хотя если долго и громко слушать, некоторые магнитолы сами сильно греются
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Забить, у меня тоже греется нехило. Ето конструкция ВП такая неудачная.
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Да, у меня тоже греется и если долго ехать по межгороду, то потом резко снижается громокость звука и пока не остынет играет тихо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Shtorm
Авто: Corolla 10
Oleg_p писал(а):Да, у меня тоже греется и если долго ехать по межгороду, то потом резко снижается громокость звука и пока не остынет играет тихо
Хееее.... А у меня как нагреется песенки на диске перестают переключаться. Магнитола играет их строго в порядке очереди. Иногда просто бесит.
wraithik
ukr_warrior
она сама нефигово гретеся если там хороший дисплей.
попробуй прикоснуться к ЖК монитору до начала работа и после.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
А я диск вынимаю после получаса езды и он у мя в руках запотевает а вы про нагрев
Boriskin
Авто: Лексус
поставьте позади магнитоллы 80 на 80 вентилятор от компа.....и + подайте через выход на антену
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
На низкой панели магнитола не особо греется... И с дисками проблем нет, т.к. мой доисторический Alpine признает только радио и кассеты.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
внешний усил решает все проблемы.маг греется из-за:1.громко гоняем,2.нагрузка на выхода менее 4 ом.вообще встроенные усилки греют сильно.
Tony писал(а):И с дисками проблем нет,
у тебя может и нет,а вот у меня с RW-шками летом большой головняк.не любят они почему то высокой температуры.
Boriskin писал(а):поставьте позади магнитоллы 80 на 80 вентилятор от компа.....и + подайте через выход на антену
и заёпываемся постоянно чистить лазер.там и так говна хватает.
dimm33
leha писал(а):внешний усил решает все проблемы
не куя он все не решает - один *** греется...
leha
dimm33 писал(а):не куя он все не решает - один *** греется...
всё равно не как утюг.крайняя мера-откидываем питание от микрухи усилка.
dimm33
leha писал(а):крайняя мера-откидываем питание
....от мафона :-D
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
У меня тоже сильно греется.И дело не столько в мафоне.Центральные сопла заклеил.А вот сами воздуховоды идущие к боковых стеклам не проклеил,и думаю весь жар херачит из них в подторпедное пространство,и тем самым нагревая мафон.на досуге думаю проклею,надеюсь поможет.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Можно реально кулер запихнуть чтоб работал на выдув из магнитолы. ХЗ надо попробовать. А лучше маленкие типа 50х50, можно пару, на то место где стоят выходные транзисторы(обычно с боку), ведь они как правило и дают такой жар, можно еще туда радиатор прикрепить дополнительный.
А что если воздуховоды обклеить, ну там термоизоляцией, фальгой(незнаю чего получиться).
leha
сегодня решил конкретно почистить лазер в своём маготофоне.пион 3500мр.ранее было замечено что читает всё хуфдо и худо,чистка линзы эффекта мало даёт.снял головку,снимаю защитную пластмасску с головы,видим подвешенную оптику на 4 проводочках,точим спичку,чтоб поднять ету хрень,дальше точим спичку тонко тонко,на неё ватку,тоже оч.с децл,и в зазоре освободившемся этой тонкой спичкой с ваткой чистим зеркальце преломляющее.стало читать наааомного лучше(пробовал на запиленных болванках)!!!пользовался увеличилкой 4х для просмотря всего что есть.вообщем думаю кому то поможет,т.к. пыли в любой авто хватает.работа тонкая но того стоит.короче я очень доволен,а до этого думал что надо маг менять.оч.актуально для "засранных машин".
Sport^babka^
Авто: Toyota Yaris Verso 2001г. (временно)
есть такая тема.. садишься сначала на дисплее магнитолы надпись "Low temp" в уголке. зато когда приезжаешь до пункта назначения...... ух...
