фазы газораспределения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> фазы газораспределения вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 22:12
когда регулировал клапана, заметил что при совпадении метки звездочки распредвала метка шкива КВ хрен знает где, только не около метки на крышке
разгон неплох, расход тоже был (щас карб делать надо) максималка 155 по спидометру (маловато конечно но я больше 120 оочень редко езжу)
не мешать машине ездить? или поставить чтоб метки совпадали?
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 22:27
Первично колено и его метка, а метка на звезде и постели как раз таки вторична. Так совмещай метку на КВ и рассказывай как метка звезды бороздит просторы... А еще лучше фотку сделай
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 22:31
Сюда посмотри: http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=192
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:08
лень идти разбирать но при совмещении меток на шкиве КВ такая картина
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 19:17
У меня на пятёрке, после замены ремня было такое, правда на один зуб, работа движка на слух сильно не нравилась, сразу поставил как надо. ИМХО такого как на рисунке быть не должно. Правда от моториста слыхал, что метки бывают и не точны. Он перед капиталкой всегда их свверяет, что-бы потом собрать также. Говорит бывали прицинденты.
skripper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 20:42
Мне тоже так сказали. Ставь чтобы колено вперед бежало, добавили. Чтоб в наше время метки совпали редкость.
Shish
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:03
Обычно при совмещении метки КВ с длинной меткой на передней крышке - метка на звезде РВ стоитт напротив отлива корпуса подшипшиков или немного не доходит отлива (смотрим как бы из салона, звезда РВ крутится против часов стрелки). По данному рисунку получается, что метка на РВ опережает отлив
