Просветите по Тахометру 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Просветите по Тахометру 2106 вывод темы на печать
Unknow
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 23:53
Вообщем решил я поставить себе в 5-ку тах 06...При проверке контр. ламп заметил, чтот при подключении Плюса и Минуса тах-ра к блоку питания, стрелка на тахе отклоняется от 0 и замирает не 2500 об/мин..
При отключ. возвращается обратно...ЭТО нормально?
P.S. работу эл. тах-ра не изучал....так что не бейте...
Unknow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 00:03
Что-то задача неясно поставлена. Если бы на 3000, и к блоку питания 220/12, то можно было бы заподозрить половинки синусоид без кондеров. Но 2500?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unknow
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 00:32
Да нет...у блока не выходе 12.6 В (постоянный)....
Просто + блока подключ. к + таха, аналог. с -...и стрелка у 2500...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 00:44
Unknow писал(а):
ЭТО нормально?
Нет!
Там внутри ждущий мультивиьоатор, который срабатывает по фронту входного импульса на специальный входной вывод.
В зависимости от кол-ва этих импульсов (с катушки) и отклоняется стрелка!
Убедись всё же, что питающее напряжение именно постоянное, а не пульсирующее.
Если тут всё в порядке и тахометр находится во время проверки примерно в вертикальном положении, а стрелка находится не по делу на отметке 2500 - брак!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unknow
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 01:07
Sad а вылечить низя? И вообще...этот + на тахе самому тахометру нужен?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 01:27
Unknow, ну питаться же ему чем-то надо.
Unknow
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 02:29
Может у кого было ТАКОЕ?...и ещё- померил тестером напряжение на контактах блока питания...оказалось 16,7В...Может напряжение играет роль?...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 03:21
Извини конечно, но....
Unknow писал(а):
Да нет...у блока не выходе 12.6 В (постоянный)....напряжение на контактах блока питания...оказалось 16,7В...
Ну почему сначала вопрос, а потом только наступает анализ или понимание того, что спросил?
Причём - с упрямством!
Тебе же уже практически точно ответ дали!
Нет!
"Чем дальше в лес, тем больше дров!..."
Иначе скучно!
Тахометр лежит горизонтально и пульсации питающего почти от "0" и до маскимума вводят дополнительную погрешность.
Да и мультивибратор срабатывает (опрокидывается) при этом не от входного импульса, а от питающего.
Длительность выходного (при той же частоте) будет другой, чем если бы правильно запускался и возвращался в исходное состояние в зависимости от параметров "RC" цепочки, определяющей эту выходную длительность.
Вот тебе и погрешность в 500 оборотов......
