Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Вчера все-таки заменил масляный насос, решив что потепления ждать не стоит. Ипатория еще та, без ямы. Залил масла и обратил внимание ? на щупе выбито 2101 ! А у меня-то 2103. Одинаковые щупы или нет? И откуда на постели РВ поперечные полосы берутся? У меня между 7м и 8м клапанами появилась?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Любое потемнение под крышкой головки связано с перегревом головки. Воздух присутствует.
Юрец-огурец
Авто: 2107, 1993 г.в., 5-ст, ОЗОН, БСЗ
У меня тоже 03 движок и тоже 2101 на щупе выбито, щуп никогда никто не менял. Думаю, нет повода из-за этого волноваться.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Юрец-огурец писал(а):У меня тоже 03 движок и тоже 2101 на щупе выбито
+1. По емкости залитого масла - соответствует, так что нечего париться. И в каталогах деталей к троешному двиглу встречается щуп 2101.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Полосы это скорее всего сальники клапанов либо задубели, либо еще что. Но если масло не жрет то пусть так будет
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Eleat писал(а):И откуда на постели РВ поперечные полосы берутся?
Бытует мнение, что это уже негодный маслосъемный колпачок (как раз под полоской)
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
ПРО ЩУП:
Где-то читал, что если щуп положить на крупный (НЕ рашпиль) напильник, а по напильнику приударить молотком, то насечки с напильника "перенесутся" на щуп. Это будет припятствовать быстрому "скатыванию" масла (особенно первое время после замены) по самому щупу и визуально более наглядно показывать уровень. Теоретически совет толковый - но на практике не пробовал - НАПИЛЬНИКА в гараже подходящего никак не найду
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Eleat писал(а):Одинаковые щупы или нет?
На "классике" все щупы одинаковы!
Eleat писал(а):И откуда на постели РВ поперечные полосы берутся? У меня между 7м и 8м клапанами появилась
О каких полосах речь идёт?
В смысле цвета или в смысле выработки?
maxim_ov писал(а):Бытует мнение, что это уже негодный маслосъемный колпачок (как раз под полоской)
Вряд ли!
Скорее всего клапан не плотно прилегает или когда-то был "зажат".
Вот тебе и полоски....
Eleat
Возможно клапан? Надо будет компрессию промерять. А щупы все-таки отличаются. У меня на движке 2103, 1993г он короткий, а у знакомого на таком же двигателе - подлиннее БЦ разные, отверстия под щуп на разной высоте находятся...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Eleat писал(а):А щупы все-таки отличаются. У меня на движке 2103, 1993г он короткий, а у знакомого на таком же двигателе - подлиннее
А ты смотри не на длинну щупа, а расстояние от посадочного места (пробки) щупов до отметки "МАХ".
Олличия только "Нивовских"!
Eleat писал(а):Возможно клапан?
Возможно клапан или (и) м/с колпачёк.
А клапан мог и не сейчас, а когда-то быть "поджат".
