Время от времени глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Время от времени глохнет... вывод темы на печать
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 13:33
Проходил тех.осмотр...
СО было выше нормы.Поехал на СТО отрегулировали, почистили карбюратор...Заменили игольчатый клапан...
После этого(в тот же день) машинка заглохла , не на ХХ.
не заводилась минут 10...бензонасос качал...
Отбуксировали на то же СТО...Через полчаса завелась бе проблем...
Мастер сказал "машина сейчас работает, всё ОК"...сказал либо коммутатор, либо бензонасос...
После этого иногда глохнет (бывает на ХХ, бывает на ходу)...
заводится с 1,2... и т.д. раза...иногда ждал полчаса...
Возможно коммутатор...А он до этого работал нормально, а я в совпадения не верю...
Может игольчатый клапан левый поставили?..
Подскажите в чём может быть проблема?...
dyonyaVI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 14:55
Если ездишь на СТО к незнакомым мастерам стой рядом проверяй что не понял спрашивай.
Если глохнет при2100-1900об. читай при ХХ.
Возможно.Но если до того работал то врядли.проверь заменой на исправный. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:38
спасибо за совет...
буду смотреть, проверять...
глохнет бывет, и при 3000...
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:59
Это уже не ХХ.
При замене игольчатого клапана следует проверить регул-ку поплавков.При измене возможен перелив и недолив.Это как вариант, а их ну просто очень много.Следует пров-ть лишь те места куда лазили иначе можно внести и там измену потом разобр-ся будет ещё сложней. 8-)
Удачи на дорогах
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:14
спасиба...вот как раз сдал сессию...буду с машиной разбераться...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 19:24
Попробуй пошевелить колодку коммутатора, если будет глохнуть - подожми клеммы.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon881
Авто: ВАЗ-21093, карб
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 01:59
У меня похожие симптомы были.
Проверь блок ЭПХХ - глючил. Заменил на новый (50 руб)
Дети до пяти лет проходят в цирк на руках.
Leon881 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
