-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
У меня последнее время приколы начались. Вобщем когда приезжаю, останавливаюсь и выключаю зажигание, двигатель не глохнет, а еще секунды 3-4 схватывает как будто хочет завестись. Что это может быть?
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Смотри зажигание,и смесь,либо бедная,либо богатая.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
ты свечи случайно не менял?
-=TAZ=-
Менял. Где-то месяц назад. И мне кажется после этого увеличился расход топлива
Daymex
называется это ксати калийное зажигание,т.е. смесь сама поджигается,от перегрева,вроде так...
kuori
Авто: 21099
Белая девятка
Это калильное зажигание! Свечи слишком горячии для твоего пехателя, им уже искрить не нада, они своими раскаленными телами поджигают смесь. А отсечки смеси не происходит по причине недовернутого клапана ЭПХХ(или заклинило его в открытом состоянии). Вот двигло и конвульсирует, пытаясь начать "востание машин"
-=TAZ=-
Цитата:. А отсечки смеси не происходит по причине недовернутого клапана ЭПХХ(или заклинило его в открытом состоянии)
А это могло повысить расход топлива?
kuori
Авто: 21099
Белая девятка
При калильном поджиге расход топлива растет, мощность снижается, короче в цилиндрах анархия
Если раньше такого небыло то, старые свечи гляни и попробуй такие же добыть.
-=TAZ=-
-=TAZ=-
kuori
Авто: 21099
Зря! Тогда ищи А17ДВР(наши), или (ино)аналоги, например CHAMPION RN9YC, на обертке обычно должны указывать к каким авто подходят
ну да, свечи слишком 'горячие'. какие поставил?
-=TAZ=-
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Белая девятка писал(а):У меня последнее время приколы начались. Вобщем когда приезжаю, останавливаюсь и выключаю зажигание, двигатель не глохнет, а еще секунды 3-4 схватывает как будто хочет завестись. Что это может быть?
Называется "дизелинг".А попростому- воспламенение смеси без искры.
Проявляется на горячем или слегка перегретом двигле.
Причина-перегрев(левый бензин,свечи,угол зажигания),нет отсечки подачи топлива(на карбе это ЭМК) 8-)
свечи бриск, понятно. а маркировка какая?
signal
надо BRISK LR 15 YC-1 для инжа, для карба точно не помню, но на 0,7 мм
твм
