Утечка ОЖ , к чему готовиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Утечка ОЖ , к чему готовиться вывод темы на печать
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 13:33
Долго искал утечку ОЖ и нашел, жижа течет из под шумки в районе вакумника. Подскажите к чему готовится, я так понимаю печка?
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 14:59
К весне. Very Happy
А если серъезно - проверьте затяжку хомутов и сам патрубок.
Очень часто начинает течь в месте зажима патрубка под хомутом.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:18
У меня такое 2 раза было. Не парься. Снимаешь фумку, там шланг тонкий идёт, он перетирается. ЧТобы его заменить надо вакумник снимать- геморой. Но можно сделать проще, как я. Просто обрезал в шланге протёлтое место, вставил туда трубочку железную и двумя хомутами соединил. уже пол года всё ок.
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:39
Сосед,три дня назад,радиатор печки поменял,также текло...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:16
Если печка, то и в салоне под ногами пассажира будет мокро!
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:31
неа! не будет! Это у волгарей только так будет! А у Матрёх на улицу всё потечёт по моторному щиту под шумкой. У меня так было, когда радиатор потёк! А ещё пар из центральных сопел может пойти, который выходит через порыв радиатора при больщой потери ОЖ и нагреве до 100 градусов!
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:46
avv_104 писал(а):
К весне. Very Happy
Согласен! Всё равно снимай шумку, заводи двигатель и смотри откуда побежит ОЖ, если из под патрубков-повезло, просто протягиваешь, аесли течь из корпуса, то тебя ждет вот это:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101128&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0+%EE%F2%EF%E8%F2%E5%EB%FF
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:27
В результате разборки возникло 2 проблемы
Отвинтил крепеж шумки, как на ссылке
1. Проблема немогу вытащить длинную часть шумки, как будто что то снизу ее держит
2. Короткая часть тоже не вынимается из-за бачка (бачек старого образца), бачек не внимается из-за шумки, снимать жабо? (старого образца)
Или есть возможность снять шумку без жабо?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 23:11
Ну, приятель, если ты даже шумку не в состоянии снять, мой тебе
совет - дальше не лезь! Там еще страшнее Smile
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 18:39
Шумку снял, Жабо снял, Вакумник снял (спасибо работникам автогиганта, за незатянутые болты, вернее один доступный был затянут остальные наживлены от руки, как будто знали что буду вакумник снимать). беглый осмотр показал что хомуты занянуты, под печкой сыро и сладко, нижний шланг сырой, хомут на нем зацвел. Скорее всего он родимый, попробую заменить шланги для профилактики завтра. Как проверить что не течет радиатор отопителя ?
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 18:45
Опрессовать систему.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
