не отходит педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не отходит педаль сцепления вывод темы на печать
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 13:59
проблема в том что последние 3-4 см педаль сцепления отходит очень медленно. У меня выставленно раннее сцепление, так что на саму сцепу это не влияет, но очень дискомфортно чувствую себя, что сцепу отпустил а педали еще нет. Недавно вроде весь узел залил силиконом, но не разбирая, не помогло. Думаю может пружина педали сцепления ослабла, тогда вопрос именно в магазинах ктонибудь ее видел отдельно и сложно ли ее менять?
Спасибо.
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotka
Авто: 21093 (к.) -> 21723-01-029
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 14:23
Пружины на педали сцепления нет. Насколько я понимаю, пружиной работает корзина сцепления.
Смотри трос сцепления. Скорей всего он.
kotka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:51
Да нет, пружина там есть конечно. Но надо освободить тросик чтобы посмотреть, что туго ходит - трос или сама педаль.
Mikee
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:45
kotka
пружина есть
см. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=287_28390
u313
на улице не лучшая погода для ремонта, но попробу отцепить тросик, может на самом деле это сама педать плохо ходит, спасибо.
Мне тут мысль пришла, что тросик сам по себе туго ходит, можно его чемнить смазать, и как лучше это сделать?
kotka
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:10
Mikee писал(а):
kotka
пружина есть
Буду знать Embarassed
Если он старый, то скорей всего ходит туго из-за того, что сам тросик разлохматился, поэтому лучше поменять, чтобы не порвался в ненужный момент.
u313
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:03
Да, если тросик не новый и туго ходит, то наверное проще его поменять. Все равно ведь снимать для прочистки, так лучше новый поставить. Только вот при покупке надо смотреть, чтобы сам подвижный трос был залит пластиком, иначе долго не протянет.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:38
Если не трос,то корзина,а может и напавляющяя,по которой выжимной подшибник ходит,и такое бывало....
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
