Брызгать на стекло отдельно от дворников. Как?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Брызгать на стекло отдельно от дворников. Как? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 14:52
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу сделать что бы брызгало на стекло отдельно от дворников.
Что бы дворники не тёрли посуху при сильном ветре или когда форсунки подзабились...
На предыдущей машине (21099) у меня такая возможность была- правый подрулевой от себя толкаешь и только моторчик омывателя работает. Вероятно была просто электрика от хэтчбека.
Сейчас у меня 2110... Может есть возможность сделать малой кровью тоже самое?
С уважением, Алексей. [/list]
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 14:58
Действительно интересный вопрос!
Присоединяюсь к Koba!
ALEX_PAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 14:59
ставь переключатель от 11-ой
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:03
У тебя рычаг стеклоочистителя разве от себя не щелкает? Помоему должен(у 11-й и 12-й там включение заднего дворника). так вот и повесь на него прыскалку.. там делов то на полчаса . посмотри по схеме и вперед..
Последний раз редактировалось: VitalyR (27 Января 2007 15:06), всего редактировалось 1 раз
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:06
У восьмого и десятого семейства одинаковые подрулевые переключатели. Просто у седанов задействованы два положения из четырех.
Koba
Вот в самарской ветке думали, что можно повесить на свободные положения http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101252&highlight=
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:09
VitalyR писал(а):
У тебя рычаг стеклоочистителя разве от себя не щелкает? Помлему должен(у 11-й и 12-й там включение заднего дворника). так вот и повесь на него прыскалку.. там делов то на полчаса . посмотри по схеме и вперед..
Щёлкает назад.
Thunder писал(а):
ставь пеерключатель от 11-й
А они разве разные?
Thunder
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:14
а если одинаковые, тогда ищи свободный выход ( с включаемым +12В) и подключай к проводу питания МО
Koba
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:27
Тока провод + МО завязан жёстко с реле включением дворников. Как тока туда + , то и дворники срабатывают.
Надо разделять как то эти цепи.
На схеме розовый провод:
Koba
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 15:46
По схеме очистеля заднего стекла, я так понял + можно взять с подрулевого с контактов WH или 53H:
Тогда остаётся разделить цепь дворников и моторчика омывателя
VitalyR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 16:48
Похоже на правду. Если возьмеш с WH - то там "+" появится когда ты рычаг полностью жмеш от себя и держишь (эта у 12-ки прыскалка), а если с 53H - то там "+" будет когда рычаг зафиксирован в дальнем положении.
осталось придумать как сделать так, чтобы счетки не ездили июо там на реле все завязано.. думаю надо диод какой-нито зафигачить...Smile
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:01
Чтобы работала брызгалка, а дворники стояли на месте, надо "86" клемму или откусить или выпаять из реле. Не понравится-купить новое-и всё в штатном режиме
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:08
а чтобы задняя брызгалка работала без дворников-надо реле ставить на разрыв. Вопросы в асю
VitalyR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:34
Кстати да. можно 5-ти контакную релюху поставить и все.
По умолчанию чтобы сигнал шел на реле дворников, а когда нажимаем прыскалку - контакт размыкается.
зы. все гениальное просто Smile
bv_serg
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:50
Может проще поставить бачок омывателя с двумя насосами: один в обычном режиме в паре с дворниками, второй соответственно без них.
21102i 8V 2003-2008
Peugeot 206
bv_serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:03
bv_serg
сдается мне что нифига не проще.. да и дороже на порядок.. за уровнем следить нужно будет в 2-х местах..
А купить реле за 50руб и приделать к нему пару проводов - бюджетно и логично..
Хотя прикольно - вторая резервная прыскалка , необходимая в кретических ситуациях при отказе основной системы Smile
bv_serg
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 19:11
VitalyR писал(а):
bv_serg
Это такой же бачок от 12, но с двумя насосами...по цене отличаются только на стоимость моторчика...один на перед работает, второй на зад, а в нашем случае один на перед с щетками, второй на перед без щеток + резервирование, если один сгорел, то просто фишку перекинуть. По-моему так лучше.
21102i 8V 2003-2008
Peugeot 206
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 19:43
Sad Может легче клапан поставить. Ставится клапан от инно перед мотором и усе, он нержит давление. У товарища была такая беда, немного помогло. Лично у меня замечано только что дворники делают первый взмах всухую, а возвращаются по мокрому стеклу. Это не критично.
Либо вотрой вариант - аля мерин, ставится форсунка от мерина и шланг на саму щетку. Все декоративно и на дороже 800 руб за пару.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 19:59
Тут Sanya P тот же самый вариант предложил...
Народ, подскажите какое 5-ти контактное реле , и какая колодка под него?
А если диод , то какой? Есть кстати диодный мост от генератора , оттуда подойдёт?
VitalyR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 20:07
Koba
Маладца!!
Насчет диода - не скажу , а вот реле - зайди в людой автомагаз и купи.
Выглядит оно как и обычное 4-х контактное , только их там 5 Smile)
Реле РС-112 (90.3747-01) 5-ти контактное
Koba
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 20:12
VitalyR писал(а):
Koba
Маладца!!
схема Sanya P ... маладца он ))
А диод проще, я думаю.
VitalyR
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 20:16
Проще, тока я низнаю какой нада Sad да и ваще в электрике еще разберусь, а вот с электронике - НОЛЬ Sad )..
Поэтому для меня проще реле Laughing
Chavez
Авто: ВАЗ 21103 M1.5.4(N) > Renault Symbol IV Expression
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 22:15
Глюк - не могу удалить...
Последний раз редактировалось: Chavez (27 Января 2007 22:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Chavez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chavez
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 22:17
Открываешь реле, откусываешь ножку резистора от лапы 86. Резистор аккуратно отгибаешь в сторону, защёлкиваешь крышку, и у тебя реле с раздельным управлением писалками!
Koba
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 00:39
Погоди, как это будет работать ?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 00:48
это интересная идея!
надо обмозговать :cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
