Невыключаетца ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Невыключаетца ближний свет вывод темы на печать
belfegor
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 17:53
Загорелся ближний свет и не желает гаснуть, даже при выключенном зажигании. Помотрел схему в мурзилке, похоже проблема в реле К9 ответственном за включение ближнего света. Прошу форумчан потвердить или развеять мои опасения по поводу рэле К9, или предложить иные версии данной проблемы. Заранее спасибо.
VAZ 2114 2005г comfort X14
belfegor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:05
Встречался с такой фишкой на десятке. Виновато было реле ближнего света.
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:06
Вынь и вставь релюшку бижнего света.. Она просто залипла
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:11
+1 Или поменяй ее
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:16
Покупай новое реле.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 18:18
Для начала стукни по черному ящику, скорее всего реле отлипнет. Но если реле начало барахлить, то надо его поменять - это по другому не лечится.
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 21:23
ага реле скорей всего залипло, выдерни его если ближний погас значит оно Very Happy лучше поменять
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belfegor
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 22:00
Всем спасибо! шмякнул по ящику, погасло. Если будет рецидив то поменяю реле.
u313
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 22:39
Рецедив будет, но можно не увидеть и посадить аккум. Дело в том, что из-за не очень хорошего качества металла появляется остаточная намагниченность металла и это уже не лечится ничем, кроме как заменой. Цена 25р, так что поменяй на днях и возьми в запас - всегда пригодится. Я вожу запасное, хотя всегда можно выдернуть с дальнего света на время.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 00:02
Электронное реле DRL-30-N
Здесь http://www.asrc.ru/DRL-30.htm .
Простая замена.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belfegor
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 02:49
Спасибо за совет, тогда поменяю конечно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 11:31
:cool:
