Alexijinr
Всем доброго дня.
Вопрос следующий:
в момент нажатия на педаль сцепления, где-то в середине хода обнаружился некий слабый,глухой звук типа "Хрум" и небольшая отдача в ногу.Сегодня вроде как поубавилось,но может и показалось.
Это что за бяка?
S@M
Купи тросик сцепления и закинь в багажник
dima7009
да у меня тоже самое ,масло заливал внутрь прошло а потом опять появилось
Alexijinr
те, как я понимаю, дело в тросике сцепления? износился?
и куда лить масло...кхе кхе ))
sid21093
не факт что это тросик, у меня тоже самое было, замена тросика проблему не решила. Забил. Мне кажется тут еще дело может быть в месте крепления педали, там втулка пластмассовая есть, может раскрошилась или еще чего .
Moby
может и не факт, но когда порвется в пути - буит долго материться :ooo: лучше возить всегда запасной. При установке нового троса, надо его тщательно смазать, маслица туда напихать :cool:
у меня тоже так хрумкало, ездил ездил, сцепление вроде нормально включалось. но в один прекрасный момент - :ooo: порвался, и как всегда в неподходящий момент.
Smile
Alexijinr
Я понял, спасибо!
injected99
кстати.. я вот трос когда менял не стал забивать литолом, т.к. там было прилично какой-то белой смазки, надо было литола нафигачить или этой заводской смазки достаточно...
ЗЫ.. еще раньше менял, покупал сухой, без смазки, забивал литолом..
Сергей 22
Лучше замени торс сцепления, чтобы потом не возиться где-нибудь на трассе в мороз ночью...
Alexijinr
Сегодня езжу - нет этой беды...само чтоли ремонтируется блин ?...
1.Как думаете, все равно менять трос ? (может он затаился гад до неподходящего момента Wink )
2.Если вдруг накроется менять его сложно или нет,например, самому в пути ?
Moby
не сложно, при условии что есть запасной Very Happy
Moshul
У меня кроме троса был обнаружен еще один источник "хрума".
(Трос новый - звук остался).
Это ось педалей.
Перебрать! Результат изумительный.
bromax
самароводы-по истине творческие личности!!!
Alexijinr
bromax
А из чего это следует сей вывод в данном посте ? Smile
Тут из творчества и народного умельства только :
- менять трос
- обратить внимание на узел педали
Усё.
Leshy
Такая же шняга.
Троск шкваркал, похрустывал, потом порвался как пологается прям на светофоре. Поменял прям у бордюра (брат подвез новый трос), отрегулировал, думал все - нет больше проблемы. ХРЕН ТАМ!!! Через пару деньком захрумкал новый тросик, аш иногда передачи с хрустом включаются, приходится с усилием педаль в пол вжимать. Причем когда машина постоит, на холодную все нормально, гладинько ходит, передачки втыкаются отлично. На всякий случай в багажник бросил ещё один трос.
Аможет ли быть праблема в выжимном, мож он там как то подклинивается и что-то мешает ему ползать?
