dyonyaVI
Авто: 21093
Проходил тех.осмотр...
СО было выше нормы.Поехал на СТО отрегулировали, почистили карбюратор...Заменили игольчатый клапан...
После этого(в тот же день) машинка заглохла , не на ХХ.
не заводилась минут 10...бензонасос качал...
Отбуксировали на то же СТО...Через полчаса завелась бе проблем...
Мастер сказал "машина сейчас работает, всё ОК"...сказал либо коммутатор, либо бензонасос...
После этого иногда глохнет (бывает на ХХ, бывает на ходу)...
заводится с 1,2... и т.д. раза...иногда ждал полчаса...
Возможно коммутатор...А он до этого работал нормально, а я в совпадения не верю...
Может игольчатый клапан левый поставили?..
Подскажите в чём может быть проблема?...
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
dyonyaVI писал(а):Поехал на СТО отрегулировали, почистили карбюратор...Заменили игольчатый клапан...
Если ездишь на СТО к незнакомым мастерам стой рядом проверяй что не понял спрашивай.
dyonyaVI писал(а):После этого иногда глохнет (бывает на ХХ, бывает на ходу)...
Если глохнет при2100-1900об. читай при ХХ.
dyonyaVI писал(а):Возможно коммутатор...А он до этого работал нормально, а я в совпадения не верю...
Возможно.Но если до того работал то врядли.проверь заменой на исправный. 8-)
dyonyaVI
Авто: 21093
спасибо за совет...
буду смотреть, проверять...
valdemar2109sl писал(а):Если глохнет при2100-1900об. читай при ХХ.
глохнет бывет, и при 3000...
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
dyonyaVI писал(а):глохнет бывет, и при 3000...
Это уже не ХХ.
dyonyaVI писал(а):...Заменили игольчатый клапан...
При замене игольчатого клапана следует проверить регул-ку поплавков.При измене возможен перелив и недолив.Это как вариант, а их ну просто очень много.Следует пров-ть лишь те места куда лазили иначе можно внести и там измену потом разобр-ся будет ещё сложней. 8-)
dyonyaVI
Авто: 21093
спасиба...вот как раз сдал сессию...буду с машиной разбераться...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй пошевелить колодку коммутатора, если будет глохнуть - подожми клеммы.
Leon881
Авто: ВАЗ-21093, карб
У меня похожие симптомы были.
Проверь блок ЭПХХ - глючил. Заменил на новый (50 руб)
