Провалы движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы движка вывод темы на печать
Pokemon+
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 23:04
Такая проблема. При движении при резком нажатии на педаль газа машина начинает захлебываться чуть не глохнет, затем через секунду набирает обороты. Причем чем холоднее двигатель тем больше это проявляется. Исчезает этот эффект при ~95 и выше градусах (смотрел по термометру на панели приборов). Как объяснить эту температурную зависимость не знаю. То ли металл расширяется и где то зазор для топлива увеличивается, то ли бензин начинает лучше испарятся. Ускорительный насос проверял, экономайзер тоже. Что еще может быть? Могут быть свечи виновны? Или зажигание чудит?
Машина 21083 карб.
Pokemon+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 23:22
Машина 21083 карб.
Смотри тему"Холостой ход всё хреновей",там у чела похожий случай. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 23:31
Смотри уровень топлива в поплавк.камере- похоже недоливает. Потом бензонасос.
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 00:25
У меня была похожая ситуация.
Проблема была в забитых трубках ускорительного насоса Smile
Прочистил - всё заработало отлично.
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webstudent
Авто: 21093 --> Kia ceed, 1.6М
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 01:40
Проблема может быть в ускорительном насосе. Разбери карб, все промой, прочисти, все трубочки и жиклеры продуй сжатым воздухом и машину не узнаешь!
Я только что так сделал у мастера и машину не узнал.
webstudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pokemon+
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 18:52
valdemar2109sl спасибо! Та тема мне помогла!
проблема решилась заменой жиклера электромагнитного клапана холостого хода. видимо карб был настроен на более мелкий жиклер, который стоял на старом клапане, а после его (клапана) замены и стали проявлятся провалы. Просто смесь была переобогащеная на малых оборотах, отсюда и провалы, а при повышении температуры просто испарялась лучше. я клапан оставил новый, а жиклер со старого снял. вроде все ништяк. Только холостой ход упал. Но это дело поправимое. вот ведь интересно маркировка то у жиклеров одинаковая - 41. Как они их делают одному Богу известно!
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 00:09
Рад затебя и спсибо что есть отчёт!Вдруг кому ещё поможет.
Решается настройкой ХХ.
По шаблону.А по правилам нужно ещё пролить ипоставить соответствующую цифру. 8-)
Удачи на дорогах
