Сергей 76
Откуда может попадать вода под водительский коврик в ВАЗ 2114? Что можно сделать своими силами?
Motistuta
Сергей 76
можно просушить всё или проложить газеты, но лучше всё снять и сушить по нормальному. При неоходимости заменить штатную ШИ если она прогнила уже.
А течь могёт если тосол то из печки или патрубков подходящих к ней. Если вода то опять такки по самим патрубкам тока сверху либо из-под уплотнителя стекла (не герметично пасажено оно).
rus86
Сергей 76
У меня, например, течет из обоих нижних углов лобового стекла.
в123вв
ЮБА
Общая, как я понимаю, болезнь. Многие под резинку закачивают силиконовый герметик. На строительном рынке ~80 р + пистолет. Некоторые закачивают мовиль.
Сам не делал. Собираюсь след. летом.
Сергей 76
появилась она внезапно и не просто капает а натекает до хрена (замучился выжимать тряпку) Есть еще какие нибудь варианты? Sad
LECAS
99% что из под лобового стекла.
