belfegor
Загорелся ближний свет и не желает гаснуть, даже при выключенном зажигании. Помотрел схему в мурзилке, похоже проблема в реле К9 ответственном за включение ближнего света. Прошу форумчан потвердить или развеять мои опасения по поводу рэле К9, или предложить иные версии данной проблемы. Заранее спасибо.
max_tr6
Авто: lada 110
Встречался с такой фишкой на десятке. Виновато было реле ближнего света.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Вынь и вставь релюшку бижнего света.. Она просто залипла
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
skayfaks писал(а):Вынь и вставь релюшку бижнего света.. Она просто залипла
+1 Или поменяй ее
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
u313
belfegor писал(а):Загорелся ближний свет и не желает гаснуть, даже при выключенном зажигании. Помотрел схему в мурзилке, похоже проблема в реле К9 ответственном за включение ближнего света. Прошу форумчан потвердить или развеять мои опасения по поводу рэле К9, или предложить иные версии данной проблемы. Заранее спасибо.
Для начала стукни по черному ящику, скорее всего реле отлипнет. Но если реле начало барахлить, то надо его поменять - это по другому не лечится.
=ALB=
Авто: 2110 млечка
ага реле скорей всего залипло, выдерни его если ближний погас значит оно
лучше поменять
belfegor
Всем спасибо! шмякнул по ящику, погасло. Если будет рецидив то поменяю реле.
u313
Рецедив будет, но можно не увидеть и посадить аккум. Дело в том, что из-за не очень хорошего качества металла появляется остаточная намагниченность металла и это уже не лечится ничем, кроме как заменой. Цена 25р, так что поменяй на днях и возьми в запас - всегда пригодится. Я вожу запасное, хотя всегда можно выдернуть с дальнего света на время.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
u313 писал(а):Рецедив будет, но можно не увидеть и посадить аккум. Дело в том, что из-за не очень хорошего качества металла появляется остаточная намагниченность металла и это уже не лечится ничем, кроме как заменой. Цена 25р, так что поменяй на днях и возьми в запас - всегда пригодится. Я вожу запасное, хотя всегда можно выдернуть с дальнего света на время.
Электронное реле DRL-30-N
Здесь
http://www.asrc.ru/DRL-30.htm .
Простая замена.
belfegor
Спасибо за совет, тогда поменяю конечно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
belfegor писал(а):шмякнул по ящику, погасло
:cool:
