Semen
Авто: Lada 2115
Сегодня выехал из гаража снег едет дорога мокрая примерно через двадцать минут поездки потускнела приборка, щетки остановились , магнитола отключилась и загорелась лампа разрядки АКБ и очень ярко, поехал в сервис . Электрик когда посмотрел то ужаснулся , пластиковая крышка гены была полностью расплавлена, короче гене пипец под замену.. При вскрытии обнаружили, на диодном мосте выгорело место соединения одного контакта обмотки сам провод на обмотку был весь черный обгорелый.
Из за чего могло та получится?
olg2004
Авто: планируется
какчество стоковых запчастей как всегда на высоте
Mike93
Внимательно осмотреть обмотку статора генератора, убедиться в отсутсвии замыкания обмотки на железо статора, если все в порядке- заменить выпрямитель на новый. Могло случиться из за плохого контакта.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Прозвони обмотку и выпрямитель, возможно всё целое, а падение напряжения получилось из-за потери одной фазы статора из-за плохого контакта (конечно если лак на обмотке не обуглился).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Замкнуло что-то. А обмотки гены тоже сгорели?
