Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
менял рамень ГРМ ролик, ну вообщем приводил машинку в порядо, дай думаю и помпу поменяю. ПОМЕНЯЛ
!!! Стал на место ставит, прокладку новую и греметик КРАСНЫЙ приладил, и тут друг приехал, на говорит трищетку лучше закрутишь, ну я взял два болта затянул а третий СВЕРНУЛ к едрени фени!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???
езжу нормально. Да еще вопрос, после этого дымить стало сильнее, но дым белый, точнее пар, вроде без лишних запахов.
ДюКЧ
свернул под корень или резьбу (на болту, в корпусе). если кусок болта остался нужно его засверлить в торец, купить вывертыш ( эт такая конусная хреновина вроде винта с левой резьбой) и, помолясь, выкрутить![/quote]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну про дым это тебе наверное показалось. Если и будет что-то то только тосол через помпу потечет наружу
Vovanych
Авто: Калина 11174
Если заломыш торчит хотябы на 2 мм.
Надевай на заломыш гайку и приваривай ее внутри к заломышу (где резьба у гайки). Ну и выкручивай.
Млин, эти выкрутки, про которые
дрюкач пишет, последнее время такие паленые продаются. Намучаешся со сверлением, а она, выкрутка, цука переломится при выкручивание. Или этот экстрактор нужно искать еще Советского производства
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Под корень свернул, но есто что высверливать. А как высверлить можно там же не подлезть???
вывертыш есть.
Dorohin D 21083 писал(а): А как высверлить можно там же не подлезть??? вывертыш есть
Походу гибкий вал надо,с маленьким патроном.Продаются в магазинах эл.инструмента
