AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Долго искал утечку ОЖ и нашел, жижа течет из под шумки в районе вакумника. Подскажите к чему готовится, я так понимаю печка?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
К весне.
А если серъезно - проверьте затяжку хомутов и сам патрубок.
Очень часто начинает течь в месте зажима патрубка под хомутом.
ScroleR
У меня такое 2 раза было. Не парься. Снимаешь фумку, там шланг тонкий идёт, он перетирается. ЧТобы его заменить надо вакумник снимать- геморой. Но можно сделать проще, как я. Просто обрезал в шланге протёлтое место, вставил туда трубочку железную и двумя хомутами соединил. уже пол года всё ок.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сосед,три дня назад,радиатор печки поменял,также текло...
ScroleR
Если печка, то и в салоне под ногами пассажира будет мокро!
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
ScroleR писал(а):Если печка, то и в салоне под ногами пассажира будет мокро!
неа! не будет! Это у волгарей только так будет! А у Матрёх на улицу всё потечёт по моторному щиту под шумкой. У меня так было, когда радиатор потёк! А ещё пар из центральных сопел может пойти, который выходит через порыв радиатора при больщой потери ОЖ и нагреве до 100 градусов!
вояка
avv_104 писал(а):К весне.
Согласен! Всё равно снимай шумку, заводи двигатель и смотри откуда побежит ОЖ, если из под патрубков-повезло, просто протягиваешь, аесли течь из корпуса, то тебя ждет вот это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101128&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0+%EE%F2%EF%E8%F2%E5%EB%FF
AzureAgony
В результате разборки возникло 2 проблемы
Отвинтил крепеж шумки, как на ссылке
1. Проблема немогу вытащить длинную часть шумки, как будто что то снизу ее держит
2. Короткая часть тоже не вынимается из-за бачка (бачек старого образца), бачек не внимается из-за шумки, снимать жабо? (старого образца)
Или есть возможность снять шумку без жабо?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Ну, приятель, если ты даже шумку не в состоянии снять, мой тебе
совет - дальше не лезь! Там еще страшнее
AzureAgony
Шумку снял, Жабо снял, Вакумник снял (спасибо работникам автогиганта, за незатянутые болты, вернее один доступный был затянут остальные наживлены от руки, как будто знали что буду вакумник снимать). беглый осмотр показал что хомуты занянуты, под печкой сыро и сладко, нижний шланг сырой, хомут на нем зацвел. Скорее всего он родимый, попробую заменить шланги для профилактики завтра. Как проверить что не течет радиатор отопителя ?
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
AzureAgony писал(а):Как проверить что не течет радиатор отопителя ?
Опрессовать систему.
