Serko
Заметил, что когда сцепление выжимаю, появляется некое тарахтение - не громко, не лязг вроде, но так - тах-тах-тах (ну не знаю как описать даже). Вроде на первой-второй мне кажется. Выше вроде как нету. Но.. не гарантирую.
Что бы это значить могло? Пальцы?
ГАИдар
Ну пальцы не тарахтят, а звенят же )
в любом режиме движения так? (внатяг, и на оборотах?)
Serko
При движении, когда сцепление полностью отпущено - все ок.
Serko
Ну вот я и думаю - пальцы вроде звонче должны. а тут глухой звук.
А звук пропадает когда сцепло отпущено до конца. Если хоть немного выжато (в момент переключения например передачи) - тарахтит.
Дерига Алексей
я не знаю может у меня тоже самое: нажал на педаль сцепы всё отлично тишина, отпустил педаль сцепы звук (тык-тык-тык), иногда педаль сцепы начинает дёргаться, при езде тарахтение гдето до 2200 оборотов, ХЗ чё такое????
ГАИдар
Выжимной подшипник не смотрели?
Дерига Алексей
выжимной совсем другие звуки выдаёт, у меня подозрение так какойто диск с пружинками (не помню название) так вот вроде если пипец одной из пружинок настал то такая фигня начинает твориться
Дерига Алексей
да кстати выжимной свистит а тут тарахтение
ГАИдар
еще может первичка, точно не помню, тарахтеть )
а выжимной не свистит Smile
Дерига Алексей
я не знаю как на ВАЗ на Газели точно свистит 8-)
еще может первичка, точно не помню, тарахтеть ) ТО ЕСТЬ???
ГАИдар
Первичный вал
Serko
Мне главное лишь бы не двигло-поршни...
romper
Коробка это, нечего страшного привыкнишь и не будешь замечать. 30% самар с этим косяком.
Serko
Будем надеяться. Мне-то не мешает звук. Лишь бы не накрылось ничего.
secur
Serko
у меня тоже такой косяк - не заморачиваюсь. как распадется, сделаем. не парься.
ACROb/
Не парся, на всех Самарах так. Звук от форсунок такой идет вроде.... 8-)
romper
Не на всех, масло в коробку надо заливать с новья импортное синтетику или полусинтетику.
yuur
У меня тоже так, только с точностью до наоборот. Когда выжимаю сцепление, тарахтение прекращается. 8)
El Dron
Когда тарахтит с отпущеным сцеп. например на холостых- это первичный вал люфтит. Глюк коробки. Не выжимной -100%.
