ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
Привет всем!
Посоветуйте, ПОЖАЛУЙСТА, простейшие/недорогие устройства для считывания кодов ошибок. А то надоело ездить в сервис и отдавать деньги за эту улугу.
Заранее благодарен!
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
А как насчет любого самого дешёвого МК...
Tom669
ALEX_PAN
Никита_1702 писал(а):А как насчет любого самого дешёвого МК...
Может быть...Посоветуй что-нибудь
ALEX_PAN
ALEX_PAN
И все-таки существуют в продаже приборы, которые показывают ТОЛЬКО коды ошибок?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ALEX_PAN писал(а):И все-таки существуют в продаже приборы, которые показывают ТОЛЬКО коды ошибок?
несуществуют, потому как они ненайдут применения.
это как часы с одной стрелкой, показывающие только минуты
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
surik93i писал(а):ALEX_PAN писал(а):И все-таки существуют в продаже приборы, которые показывают ТОЛЬКО коды ошибок?
это уже секундомер
не... менутомер
ЕвгеничЪ
это уже секундомер
не... менутомер
ALEX_PAN
Дело в том, что у меня машина старенькая (12.99г) и на нее трудно установить БК и МК.
Как-то пробовал поставить БК не получилось. Ездил к электрику - та же фигня. Он сказал, что иммобилайзер (охранная система) стоит прямо на мозгах и подключить правильно БК/МК не получится.
P.S. у меня контролер BOSCH MP7.0.
surik93i
блин, ну колодка диагностики то есть, у десятки у рулевой колонки.
там плюс, минус, и линия диагностики.
а, понял, электрик ненашел разъем на иммо, лень было или тупой.
можно к проводу ЭБУ подключится, цвет провода посмотреть по схеме для МР7.0
surik93i
для МР7.0 55й контакт на блоке ЭБУ, провод желтый с красной полосой. к ниму и цепляй.
видать электрик только лампочки вкручивает
ALEX_PAN
surik93i писал(а):для МР7.0 55й контакт на блоке ЭБУ, провод желтый с красной полосой. к ниму и цепляй.
я в этом не шарю.. Можно поподробнее, плиз.
Goliv
ALEX_PAN писал(а):Дело в том, что у меня машина старенькая (12.99г) и на нее трудно установить БК и МК.
у меня тоже BOSCH MP7.0 ,21102 (октябрь 1999), поставил БК питерский БК-10, не лучший вариант, но другого не было
проблемы: при переходе через 0 скорость (при троганьи, при остановке) пропадает связь между контроллером и БК. Можно при движениии передёргнуть зажигание-связь восстанавливаеться, можно запустить автоопределение контроллера - тоже восстонавливаеться. Думал може кнопочку сделать- по питанию БК передергивать- передумал, не хочеться лишних штучек. Вообще как мне где-то на форумах ответили у них (БОШ) закрытый алгоритм работы контроллера, хотя мне кажеться более продвинутые модели БК должны работать
ALEX_PAN
Goliv писал(а):ALEX_PAN писал(а):Дело в том, что у меня машина старенькая (12.99г) и на нее трудно установить БК и МК.
у меня декабря 1999. В общем тоже самое.
Чего-то яне понял как при движении ты "передергиваешь зажигание"? Это удобно?
ALEX_PAN
И еще вопрос вдогонку по установке. Ты сам установил или там сложное подключение и без электрика не обойтись.
Заранее благодарен!
Goliv
