Больно мне нравиться как горят светодиодные фонарики. Вот возник вопрос, бывают ли светодиодные противотуманки? Или может можно как нибудь насадку от светодиодного фонаря (диодов на 25), приспособить и воткнуть в обычные противотуманки?
А ты когда-нить видел, как светят линзованные фонарики с одним диодом?
Вообще его корпус и есть линза... А у такого фонарика линза где-то около сантиметра в диаметре и светит от пучком, а не рассеянным светом.
Делал я себе такой деваейс. Подогнали мне нахаляву полсотни сверхярких светодиодов, захотелось их пристроить в дело.
Купил самую дешевую ПТФ, без лампочки, выкунул колбу. Начертил железяку которая должна была встать вместо колбы, знакомый фрезеровщик мне её выточил. В железяке сделал 48 отверстий (4 ряда по 12 отверстий), в отверстия вклеил светики. Спаял светики. На каждые 2 светика ставил резистор 68 Ом 1 Вт (по расчетам надо было 75 Ом). Собрал, включил - эффектно смотрится. Прям как из "Звездных воин" или "Терминатора". Светит ярко, но кучно (я намерено утопил светики в железке, чтобы никого не ослеплять). Поигрался, вторую фару было уже влом делать, хотя понту было бы много. Зато отце на рыбалке такая фара пригодилась, довольный был как слон - включил от аккумулятора на всю ночь, света дохера, а потребление мизерное.
Короче я забил на эту идею.
Это где такой магазин?
Поримерно чтото такое у меня в голове и витает сейчас. А какие светодиоды использовал? Зачем резисторы, нельзя ли их последвательно включить, если напряжение велико?
а точное название дать могешь?
Если уж и делать фару, то на люксеонах максимальной светоотдачи... (но ни разу не бюджетно...)
Они хоть светят, в отличие от обычных, сверхярких.
Ибо 50 спичек, не заменят одной лампочки...
Люксеоны:
eng http://www.lumileds.com/products/line.cfm?lineId=18
rus http://www.platan.ru/news/news934.html
datasheet http://www.platan.ru/pdf/news_pdf/DS51.pdf
[/url]
Цена у них не радует...
Что-то я не пойму, как можно 24 одноваттных резистора впихнуть в то скромное место, что сзади у противотуманки.
Светодиоды надо еще грамотно подбирать. Они вообще то и без линзы бывают (дают ровный, более матовый свет), хочу такие в салонный плафон запихнуть. А те что с линзой бывают с разным углом света, он может быть и 10 градусов и 70... Что лучше - экспериментировать надо.
Вот пара примеров:
L-7676CPWC-H - угол 70 гр - сила света 3,2 кд при токе 70 мА
L-76761CPWC-H - угол 20 гр - сила света 12 кд при токе 70 мА
т.е. второй вроде и ярче, но за счет того, что весь световой поток сфокусирован. Поди пойми сразу, что обычной ПТФ надо, ведь обычная лампа, например H1 - отражателей и линз в себе не содержит.
Кстати, про резисторы, конкретно для этих светиков, у них прямое падение напряжения 3,8В. Можно соединять по три последовательно.
R = (14,4 - (3,8*3))/0.07 = 43 (Ома) Для безопасности, если боимся, что светодиоды могут сгореть берем резисторы 51 или 56 Ом. Или даже 68 Ом, если у вас хреновый регулятор и напруга скачет до 16В 8)
W = I*I*R = 0.07*0.07*51 = 0.25 (Вт) - т.е. резисторы по мощности больше чем 0,5 Вт не нужны.
Я бы чуть уменьшил ток через светодиоды, выбрав резистор большего номинала и ставил 0,25 Вт, ибо они меньше значительно.
Прикол: В ларьках продают зажигалки со встроенным фонариком со сверхярким синис светодиодом. Стоимость светодиода у нас в магазинах - 10-15 руб. Три батарейки - ну тож не меньше 10-тки. Интересно, сколько стоят батарейки и светодиоды в китае, если цена зажигалки - 12 руб.
Себе в габариты ставил лампочку из 7 светодиодов, стоящих в этой лампе
http://www.tdmegalit.ru/foto/led-01_b.jpg
смотрится зачотно, но света меньше, чем от 5Вт. лампы, тем не менее для габаритов более чем достаточно.
Собрал из 50 диодов
http://www.tdmegalit.ru/foto/led-02_b.jpg
лампочку - светила не плохо, но в фонарях заднего хода яркость ниже по факту лампы 20Вт.
Фары должны светить, но что бы засветили светодиодные фары, нужны не маленькие капиталовложения. При том светодиоды часто вгоняются в такие режимы, что говорить об их длительной работе не приходится.
вот одна из моих работ:
все работает,(если конечно знаешь что и как надо делать)
А как фанарики или лампочки подсветки светодиоды рулят у меня в 14й плафон из 20 светодиодов - хорошо стало в салоне :)
В габариты себе вотнул с затертой наждачкой линзой 3,5 кд светодиоды 20шт. - смотрится классно, а в противотуманные фонари поставил 24 светодиода по 6кд с неспиленной линзой - заметны издалека, но сверху и сбоку не особо. При том я через бОльшее сопротивление их повесил на габариты - теперь габаритный свет у меня достаточно яркий
Собрал из 50 диодов
