Вода в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода в салоне вывод темы на печать
Сергей 76
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 19:32
Откуда может попадать вода под водительский коврик в ВАЗ 2114? Что можно сделать своими силами?
Сергей 76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 19:59
Сергей 76
можно просушить всё или проложить газеты, но лучше всё снять и сушить по нормальному. При неоходимости заменить штатную ШИ если она прогнила уже.
А течь могёт если тосол то из печки или патрубков подходящих к ней. Если вода то опять такки по самим патрубкам тока сверху либо из-под уплотнителя стекла (не герметично пасажено оно).
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 20:02
Сергей 76
У меня, например, течет из обоих нижних углов лобового стекла.
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 20:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108425&highlight=
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 22:34
Общая, как я понимаю, болезнь. Многие под резинку закачивают силиконовый герметик. На строительном рынке ~80 р + пистолет. Некоторые закачивают мовиль.
Сам не делал. Собираюсь след. летом.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 76
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 22:48
появилась она внезапно и не просто капает а натекает до хрена (замучился выжимать тряпку) Есть еще какие нибудь варианты? Sad
LECAS
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 22:59
99% что из под лобового стекла.
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
