Жучара666
Ребят такая ситуация!!! Недели 2 назад начала дергаться в горку причём в гору конкретно не тянуть! Давления в рампе в норме, датчики в норме, форсунки в норме, зажигание вроде в норме, компрессия 12, инжектор промывал месяц назад!!! Выручайте. иначе это хана! Перед этим залил полный 95, и началось, потом 98 полбака, не прошло, сейчас посоветовали 92, тоже херь! HELP!!! Shocked Shocked Shocked
Рефулер
А поточнее можно,только в горку дёргается,мотор какой,зажигание вроде в норме,а может и не в норме?
Кир-кук
Компресс - 12 должен в гору поднимать четверых,
которые в норме Smile
Вадя™
Dron_spb
Сцепа не пробуксовывает ?
Тит
Был в похожей ситуации,98 бензин не помог-
очиститель инжектора ливанул баночку ( я лил HG3215 ) http://www.agah.ru/hgearinj.php всё нормализовалось.
Дмитрий77
Такая хрень была (немного осталась). Поменял ВВ провода, свечи и ДПДЗ Калужский поставил. Так что провода и свечи поменяй для начала.
Жучара666
Мотор, 1.5 16V в горку начинает дергаться, будто не хватает мощности
Жучара666
Жучара666
Stacid
поддержу
!!!приемная сетка бензонасоса
свечи,модуль зажигания, провода, раз датчики, говоришь, в норме...
T&B
у меня такая хрень была вызвана забивкой сеточки. замена помогла.
а еще всё это совпало по времени с заменой сцепления... пипец я тогда страха натерпелся, что сцепа левая или бракованая попалась 8)
Siers.
Surprised Мля... зачем всё так усложнять?!?!? А свечи для начала не луче поменять? Или хотябы почистить, я тож один раз заправился 95 на ВР Утром машину только через 4-6 часов завёл! Аккумулятор 2 раза заряжал!!! Мотор тепловентилятором грел!!! Smile Smile Smile Теперь лью только 92-или иногда в Москве 95 но редко! 8-)
alex04
Было у одного так. По прямой вроде ниче, а вгорку вообще чуть не глохла. Сняли сетку БН, дак там как будто специально грязью залепили. Сменил и поехал.
Pro
У друга такая же хрень была + если на прямой тапку резко надавить не ехала, замена сетки БН все исправила
Глебаня
Ну наверное в бензобак надо лезть. Вроде как все пути туда ведут. Или сетка, или вода на дне.
Глебаня
Меня всегда радовали такие советы. Я на своей машине поменял и провода (пробивать стало) и МЗ (двоил при нагреве) и ДПДЗ (показывал 1Confused и РХХ (Заводилась тока с подгазовкой), но при этом выкрутишь свечку, посмотришь на неё и думаешь, а нахрена менять, если рабочая и без пробоев??? И так уже 60 тыков. :-D
Жучара666
Свечи поменял, тоже самое, зажигание всё протестил, НИХРЕНА!!!
Stacid
ну че, осталось только продавать...
хотя, попробуй всё-таки перед продажей сетку электро б/насоса поменять. может раздумаешь после... ;)
Num
или филтр топливный давно менял???? хрень такая была толи филтр бракованый попался толь фиг его знает но помогло!!!
ozon
Проходили.
1. Очиститель инжектора (не помню производителя, за 50 руб.) залил баночку на 10л. 92-го (по инструкции надо на 60л.)
2. Доехал до гаража, км.15
3. Поменял свечи и топливный фильтр.
4. Все ок.
Жучара666
Ребят вообще нихрена! Я уже не зннаю, но в дождь ещё хуже стала
Vdm113
У меня была недавно похожая проблема, было стремно даже маневры совершать, т.к. начинала дергаться. Давление посмотрел в норме. Поменял свечи, не помогло. Поменял модуль зажигания, тоже не помогло. Поменял ВВ провода, помогло.
Так что меняй поочередно. У меня полгода назад тоже были похожие проблемы, дергалась. Но там оказалось были проблемы с давлением топлива. А так со 100-процентной гарантии никто не сможет сказать в чем конкретно проблема.
Может и ДПДЗ накрыться, в итоге ошибка должна будет загореться. Посмотри напряжение ДМРВ.
И как ты тестил зажигание?
Жучара666
Модуль и свечи перекидывал исправные, вот ВВ поменяю, напишу... спасибо
А у меня было когда вода замерзла на сеточке бензонасоса -целый кусок льда.
