Автор |
Сообщение |
pirojok
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V
Добавлено: 28 Января 2007 20:29
В общем появился стук в передней подвеске на моей машинке ВАЗ 2112. Стук отчётливо слышен на неровностях, даже если катишься еле-еле.
Сегодня был на сервисе, загнали на подъёмник, всё подёргали,покачали, говорят всё живое, криминала нет. Но стук всё равно есть. Слесарь со мной проехался, тоже стук слышет... но руками разводит... говорит не смертельно, ездить можно.
Кто-нибудь в курсе, что может это быть? Предположения? Пробег 53000. В подвеску ни разу не заглядывали.
Вернуться к началу |
angir
Добавлено: 28 Января 2007 20:34
меняй мастеров К такому пробегу уже надо будет менять опоры+шаровые+наконечники. Хотя, может что живое и осталось :-D _________________ 2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
pirojok
Добавлено: 28 Января 2007 22:47
Ну мне в хач сервисе и сказали, что либо стойка, либо шаровая... только люфта не нашли.
zolushka
Добавлено: 28 Января 2007 23:57
Возможно в стойке нужно газовым ключём затяуть гайку амортизатора.
Неудобно но возможно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 29 Января 2007 01:39
Hetfield
прикольная у тебя диагностика- последовательная замена деталей по кругу.гы _________________ Обычно я шучу всерьёз
Дияр
Авто: LADA 21124
Добавлено: 29 Января 2007 12:00
Спасибо pirojok я сам хотел создать топик на эту тему. Точно также и у меня. Поменял аммо стук остался. поменял наконечник остался, прокачал аммо, опоры посмотрели подложили еще резины в нее, все равно стук есть. Позвали слесаря он все гайки все резины проверил все нормально. Наконечник тоже менял.
Так что осталось проверить шаровую или вообще поменять опору. Стук помоему не похож на стук от шаровой, поэтому сперва поменяю опоры. В этом случае опоры надо менять обе.
Если у когото есть опыт в этом деле подскажите.
Пробег авто 28 000 км. _________________ авто
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Добавлено: 29 Января 2007 12:07
У меня стучал сайлентблок рулевой рейки. Это место, где рулевые
тяги крепятся к рейке.
Случайно попал на хороший сервис, где вдумчиво делают развал-схождение. Там и определили.
До этого тоже менял шаровые и наконечники рулевых - эффект
был, но неполный. _________________ **********************************
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
Глебаня
Добавлено: 29 Января 2007 12:15
Во, опять баян всплыл. :-D
pirojok
Савишь машину на яму, просишь 1-2 человек качать. В твоем случае это вверх-вниз, а сам лазеешь и слушаешь и трогаешь все узлы. Тот который стучит - почувствуешь. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Добавлено: 29 Января 2007 12:20
pirojok писал(а): | В общем появился стук в передней подвеске на моей машинке ВАЗ 2112. Стук отчётливо слышен на неровностях, даже если катишься еле-еле.
попробуй покачать стоячую машину. При этом положи руку на подшипник стойки. Хорошо если кто-нибудь руль в это время покрутит.
Думаю на опорники.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Добавлено: 29 Января 2007 12:38
поменял стойку и опрный в 6000 через пару сотен км
появился глуховатое постукивание когда проезжаеш по небольшим неровностям.Покачивая несильно кузов стук слышен в опорнике но боюсь как бы это не аммо отдавал в подшибнике.
пока боротся с этим нет желания
пробег 7000 левая передняя стойка грязью не успевает покрытся
saturan
Добавлено: 29 Января 2007 12:39
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Добавлено: 29 Января 2007 13:37
Заедь в нормальный сервис, если стук есть значит что-то неисправно-пусть найдут...А так гадать до посинения можно
pirojok
Добавлено: 02 Февраля 2007 19:47
Купил шаровые Люмфердер, завтра поменяю, посмотрим какой будут эффект. А то стук уж больно громкий, надо что то делать... страшно ездить:(
pirojok
Добавлено: 04 Февраля 2007 15:47
Блин шаровые менять не стал, явно видно, что стучит опорный подшибник.... подскажите какой поставить???? Только не Асоми и не СС20.
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Добавлено: 04 Февраля 2007 15:54
Попробуй покачать рулевые тяги. У меня они с новья были недокручены к рулевой рейке и даже на маленьких кочках стучали. Докрутили и все стало нормально. _________________ Nemo
pirojok
Добавлено: 04 Февраля 2007 16:19
simf писал(а): | Попробуй покачать рулевые тяги. У меня они с новья были недокручены к рулевой рейке и даже на маленьких кочках стучали. Докрутили и все стало нормально. |
пробовал, у меня стучит даже если чуть-чуть машину покачать за левую сторону, довольно отчётливо стучит в опорнике.
Дияр
Авто: LADA 21124
Добавлено: 11 Февраля 2007 23:53
Я уже поменял опору но эффекта нет. Стук все равно слышно. Мастер проверил шаровая нормальная. Так и остался в догадках, ну чтоже мжет стучать? _________________ авто
Дияр
Авто: LADA 21124
Добавлено: 11 Февраля 2007 23:56
Когда качаешь не слышно стука. Рулевые тяги туго закручены. вот загадка в чем же тогда дело _________________ авто
