Вообщем ситуация такая.
Где-то с месяц назад, припарковав машину у работы, на морозном ветерке(температура была где-то -15), не смог ее завести через несколько часов, БН просто неработал(когда снимаешь иммо и поворачиваешь ключ, реле БН щелкает и через несколько секунд отключается, так вот реле щелкало, а БН молчал).
Оттащил машину на эвакуаторе в гараж, там ее долго с ребятами ковыряли, и так и сяк, и вроде напряжение на колодку БН подается нормально, и внутри БН(та что в баке, от датчика и моторчика на крышку) звонится все, но неработает, хоть ты тресни. Вообщем колупались часа полтора, подтыкаем, для очередного эксперимента, заработало, ну собрали так все, так и ездил, непоняв в чем глюк, единственное, заменил датчик уровня и соответственно провода на моторчик и крышку, внутри БН, т.к. подумал, что может быть где-то в разъеме неконтакт.
Вчера ситуация повторилась, машину оставил не у работы, а у дома, но тоже на ветерке и таком же холоде, через пару часов БН молчит.
Значит, что пытался делать, попробовал менять релюху и предохранитель на БН, пробовал новый БН из магазина(просто не устанавливая включать), все одно мертвое. Тестером пока все не мучал, времени нет(сегодня уезжаю, по приезду начну ковырять), а пока надеюсь на ваши советы коллеги, может быть кто-то уже сталкивался с подобным или знает "хитрую" систему питания этого насоса, может быть контроллер барахалит или что, вообщем принимаю любые советы, особенно надеюсь на помощь наших магистров(UDima например)
