Стрекот под нагрузкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрекот под нагрузкой вывод темы на печать
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 22:55
Доброго времени суток. Помогите, плиз, в решении вот такого вопроса:
Машинке неделя, пробег 300 км....Сегодня выехал на МКАД и прислушался к работе двигателя и трансмиссии.
выслушал такое "стрекотание" со свистом что ли, появляется при повышении оборотов под нагрузкой (слышно ОЧЕНЬ хорошо под нагрузкой, без газа слышно но не так громко (звук одинаковый на одних и тех же оборотах, различных передач... появляется где то с 2000, выслушивается слева по ходу движения), если выжать сцепление, то похоже на шумящий подшипник и обороты как бы уменьшаются и звук пропадает, слышно как двигатель ровно работает ... если сцепление выжато то тишина...
это подшипник первичного вала?
Обязаны ли устранить данный шум по гарантийке? ехать сейчас или на ТО1?
P.S. у друзей на 14х такого шума нет....
@LEXej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 22:56
на выжимной похоже
@LEXej
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 22:59
Boriskin у меня на 2106 выжимной гудел немного по другому.. там когда выжимаешь шум и появлялся... а отпускаешь шум пропадал...
Dum spiro spero.
HICOM
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 06:30
тоже стрекатала, после 7 тысячи прошло
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YPP
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:29
Смотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113750&highlight=
Похоже, что у тебя тоже самое.
YPP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:52
ИМХО прокладка штанов
YPP
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:33
Интересно, при пробое прокладеи выходного коллектора, под капотом дожен быть дым и запах выхлопного газа?
У меня никаких внешних проявлений нет, а звук есть.
Можеть такая ерунда быть из-за плохой прокладки входного коллектора?
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:42
а моё имхо - адсорбер мозг пудрит. у меня такое то есть, то нет. хез.
такое проявляется с самого рождения. на ТО-1 снимали адсорбер дял регулировки разваласхождения, после этого перестало стрекотать. короче забил на это - пофиг.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YPP
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:46
Да, бывает, когда адсорбер колотится об стойку, но звук исходит из района первого целиндра.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:48
Да причем тут абсорбер, коллектор и пр.???
Написано ж:
@LEXej писал(а):
...если выжать сцепление, то похоже на шумящий подшипник и обороты как бы уменьшаются и звук пропадает, слышно как двигатель ровно работает ... если сцепление выжато то тишина...
Коробка (подшипник) и шумит. имхо хрен чо тут сделаешь....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@LEXej
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:17
на сервисах примерно так и сказали... нет ну если хочешь мы установим импортные подшипники....
да ну нафиг, пойду сегодня панацею от всяких шумов и попискиваний ставить: магнитолу! :cool:
@LEXej
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:18
СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся!
Dum spiro spero.
