Vint239 писал(а):И еще, уже потом подумал... если из маятника выходить нажимая несильно вместе с газом на тормоз это помогло бы стабилизироваться...
нет, не помогло бы, тем более без опыта. только всё усугубило бы.
если ты нажимаешь вместе с газом тормоз, у тебя основной тормозной
момент переходит на задние колеса, т.к. тормозные силы на передних
колесах компенсируются тягой двигателя. таким образом ты от общей
силы сцепления задних колёс отнимаешь значительную часть
от поперечного сцепления на продольное сопротивление движению.
газ+тормоз используют на входе в поворот, в движении по дуге,
когда надо активно перераспределять вес автомобиля и силы
сцепления по осям, добиваясь нейтральной или избыточной поворачивоемости.
в случае маятника самое надёжное средство на ПП - это опережающее руление и игра газом.
как у жонглёров - они вроде руками жонглируют, никаких
специальных приемов, и ничего не теряют. а у не тренированного
человека повторить не получается, хотя пытается делать то же самое.
тренировки всё решают.
