Опять мороз, опять глюк.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять мороз, опять глюк. вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 04:16
2114 естественно инж. 2006 г, март.
Нынче опять прижало -35, машина стоит в холодном боксе, там -30 гдето. Завёлся просто отлично, прогрел достаточно хорошо где то до 70, не хотелось в ледяной салон садится. Поехал, проехав метров 500 на второй, остановился на пешеходе, пропустил, тронулся, провал где то на 2.5 т оборотов, ухожу на вторую опять провал при нажатии на газ где то на тех же оборотах, причём более глубокий, чек не горит, проезжаю ещё метров 200 всё проходит. И вот такая фигня если морозы ниже 30, не пойму, что то может замерзает ? хотя что ? непонятно?. Топливный фильтр менял вот 21 тыс назад, знаю что вроде пора менять его, мож говнише скопившееся тама замерзает ? Короче хз. Есть мнения ?
В такой бы мороз ваще бы машину не брать, но ни как без ниё.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rescator
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 08:26
Смотри цепь питания бензонасоса. Начинай с предохранителя - плохой контакт в разъеме, Салон прогревается - материалы торпеды начинают играть- пропадает контакт. Другое в цепи случается реже.
2115 (BOSCH 2111-1411020-70) 2003 г.в.
Rescator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:26
Ну в морозы много глюков может появится
HICOM
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 07:09
не, ненада много, одного достаточно Very Happy
