Странно дергается.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странно дергается. вывод темы на печать
Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 09:44
Странный эффект то есть то нет...
Завожу прогреваю. Обороты не прыгают, не троит, вобщем все ОК.
Трогаюсь, еду. На 2 или на 3 передаче если давать немножко газку (для плавного разгона), то начинает дергаться (примерно раз в секнду-две). Если дать газу от души чтоб понесла то дерганий не чувствуется.
Что может быть? Как лечить?
Спасибо.
Alexmv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 09:58
Оригинально поставлен вопрос :-D
Что лечить-то будим??? Карб или инж?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexmv
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:03
99 инжекторная
Artecom
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:05
ДПДЗ скорей всего
Alexmv
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:06
И что с этим делать?
Artecom
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:08
Менять лучше на колужский (безконтакктный) цена вопроса примерно 300-400р
Но есно надо проверить... Т.К. не факт, что он... Но если нет БК - только на диагностике проверишь...
Alexmv
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:17
БК ошибок не выдает. Правда пару дней назад выдавал ошибку 0501 (по ходу это датчик скорости) но сейчас все нормуль.
А где этот дачтик расположен?
Artecom
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:21
Датчик этот на дросильном узле
По бк посмотри плавно ли меняется при нажатии на газ, %- открытия дросельной заслонки (ну есно газульку надо плавно-плавно нажимать) Особенно приглядись что происходит с показаниями %ов в момент когда машина дергается
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:01
а мож опорам северная собака?
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:33
Alexmv
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 16:14
Кранты!!!
Вообще теперь не заводиться. (Хотя ничего пока не трогал).
Недавно были проблемы с заводкой, но свечи неделю назад поменял и стала заводиться.
Mail.ru
