"Хрум" при нажатии на сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Хрум" при нажатии на сцепление вывод темы на печать
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 11:30
Всем доброго дня.
Вопрос следующий:
в момент нажатия на педаль сцепления, где-то в середине хода обнаружился некий слабый,глухой звук типа "Хрум" и небольшая отдача в ногу.Сегодня вроде как поубавилось,но может и показалось.
Это что за бяка?
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 11:35
Купи тросик сцепления и закинь в багажник
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 11:38
да у меня тоже самое ,масло заливал внутрь прошло а потом опять появилось
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 11:42
те, как я понимаю, дело в тросике сцепления? износился?
и куда лить масло...кхе кхе ))
sid21093
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:03
не факт что это тросик, у меня тоже самое было, замена тросика проблему не решила. Забил. Мне кажется тут еще дело может быть в месте крепления педали, там втулка пластмассовая есть, может раскрошилась или еще чего .
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:09
может и не факт, но когда порвется в пути - буит долго материться :ooo: лучше возить всегда запасной. При установке нового троса, надо его тщательно смазать, маслица туда напихать :cool:
у меня тоже так хрумкало, ездил ездил, сцепление вроде нормально включалось. но в один прекрасный момент - :ooo: порвался, и как всегда в неподходящий момент.
Smile
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:39
Я понял, спасибо!
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:01
кстати.. я вот трос когда менял не стал забивать литолом, т.к. там было прилично какой-то белой смазки, надо было литола нафигачить или этой заводской смазки достаточно...
ЗЫ.. еще раньше менял, покупал сухой, без смазки, забивал литолом..
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:53
Лучше замени торс сцепления, чтобы потом не возиться где-нибудь на трассе в мороз ночью...
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:31
Сегодня езжу - нет этой беды...само чтоли ремонтируется блин ?...
1.Как думаете, все равно менять трос ? (может он затаился гад до неподходящего момента Wink )
2.Если вдруг накроется менять его сложно или нет,например, самому в пути ?
Moby
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:38
не сложно, при условии что есть запасной Very Happy
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 16:22
У меня кроме троса был обнаружен еще один источник "хрума".
(Трос новый - звук остался).
Это ось педалей.
Перебрать! Результат изумительный.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 16:44
самароводы-по истине творческие личности!!!
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 17:06
bromax
А из чего это следует сей вывод в данном посте ? Smile
Тут из творчества и народного умельства только :
- менять трос
- обратить внимание на узел педали
Усё.
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 17:46
Такая же шняга.
Троск шкваркал, похрустывал, потом порвался как пологается прям на светофоре. Поменял прям у бордюра (брат подвез новый трос), отрегулировал, думал все - нет больше проблемы. ХРЕН ТАМ!!! Через пару деньком захрумкал новый тросик, аш иногда передачи с хрустом включаются, приходится с усилием педаль в пол вжимать. Причем когда машина постоит, на холодную все нормально, гладинько ходит, передачки втыкаются отлично. На всякий случай в багажник бросил ещё один трос.
Аможет ли быть праблема в выжимном, мож он там как то подклинивается и что-то мешает ему ползать?
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
