ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Запотевают поворотники на крыльях, вроде ерунда, а что-то напрягает. Что можно сделать чтобы устранить этот эффект?
Motistuta
они запотевают от того что не герметичны. Резинки плохо их обжимают и там конденсат скапливаеца. Нужно может на клей сажать их, но как потом менять если что...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Видимо прокладка под ними не герметична или презерватив на проводах.Герметизируй,только сперва высуши их изнутри.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Забить, т.к. через провода все равно потеть будет.
ANDY-k
А мож на герметик все посадить?
Chud
ANDY-k писал(а):А мож на герметик все посадить?
Если не лениво,то посади,хуже не будет.
Motistuta
Chud писал(а):Если не лениво,то посади,хуже не будет.
к кузову или саму резинку к пластику?
И как потом менть?
Отдирать с мясом?
Chud
Motistuta писал(а):Chud писал(а):Если не лениво,то посади,хуже не будет.
И как потом менть?
Отдирать с мясом?
Ну так герметик не клей,отдирается на ура.
Motistuta
Chud писал(а):Ну так герметик не клей,отдирается на ура.
блин точно , я стормозил
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
подложка поворотника должна быть резиновая, а не пластмассовая(есть и такие.гы).я выбирал долго,пока из кучи не выбрал пару помягче + надо чтобы презик на контактной группе был не дырявый
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А я через отверстие лампочки засыпал несколько крупинок селикогеля(из коробки от ботинок)
помогло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Drawde
+1! Реальный выход!
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
У меня в поворотниках вообще лужа, хотя герметиком замазывал ! 8-)
CapitanS
Авто: Гранта 2013
у меня на новой машине сразу запотевшие были
иван78
Авто: баЛаЛайка
ANDY-k писал(а):Запотевают поворотники на крыльях, вроде ерунда, а что-то напрягает.
Ну ты и наблюдательный, я сколько не езжу а на это ни разу даже внимание не обращал, надо будет глянуть, горят хоть?
Boriskin
Авто: Лексус
Rustam 70rus
ты нам поворотники показываешь или машинкой хвастаешься?
Boriskin
Авто: Лексус
Drawde
приколно
а в дороге не звенит?
Dania
Авто: ВАЗ2115
Kirill111 писал(а):Забить, т.к. через провода все равно потеть будет.
Реально этоже АВТОПРОМ
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
А у меня не только повторитери потеют но и поворотники спереди и фары
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
У меня тоже боковые потные. Я не парюсь по этому поводу.
