GreatDemon
у меня ваз 21093 (карб) 1996г.в. на одометре пробег 86000км (реальный сколько незнаю). Проблема в следующем очень много ест масло примерна литр на 1,6-2 т. км. Померил компрессию 12 во всех цилиндрах, заменил колпачки, старые просто одеревенели ужасно Sad но проблема осталось что делать??? или пора уже делать капиталку?
дым белый, с выхлопухи нагар можно ложкой счищать... воздушный фильтр сухой. Перед заменой маслосъёмных дымила сильно, сейчас меньше но проблема остаётся :(
и ещё есть второй вопрос... куда может уходить тосол? заменил тосол ездил недели 2 всё норм. потом была оттепель а т.к. радиатор закрыт картоном то двигатель довольно сильно нагрелся и стал врубаться вентилятор на следующий день обнаружил что тосола стало меньше...
Последний раз редактировалось: GreatDemon (28 Января 2007 10:31), всего редактировалось 1 раз
Akor
Умножай на три.
Поищи масло в кастрюле и на предмет утечки. Так же масло может уходить если ты залил синтетику и если двиг крутишь за 4000 часто.
Сергей 22
А может быть у тебя прокладка ГБЦ пробита...
Shtorm
GreatDemon писал(а):
у меня ваз 21093 (карб) 1996г.в. на одометре пробег 86000км (реальный сколько незнаю). Проблема в следующем очень много ест масло примерна литр на 1,6-2 т. км. Померил компрессию 12 во всех цилиндрах, заменил колпачки, старые просто одеревенели ужасно но проблема осталось что делать??? или пора уже делать капиталку?
Один в один как у меня - тока у меня масло в фильтре было
GreatDemon
масло полусинтетика, кручу не сильно. Прокладку ГБЦ меняли когда меняли маслосъёмные...
блин посоветуйте а то я вообще хз что делать Sad
Michail_09
Что тут советовать, кроме как искать утечку масла наружу или разбираться с износом цилиндров и колец. Если в этом дело, то и свечи должны быть в масле или черные (может за исключением электродов).
А с тосолом явно система давление где то не держит, вот и стравливает. Искать, где парит или капает на горячую. Если до тепла заморачиваться неохота, то ослабить крышку бачка - утечка должна прекратиться. Но есть шанс закипеть в пробке - см термометр.
GreatDemon
хм... насчёт крышки попробую, а свечи и правда в масле Sad это значит кольца с поршнями износились? и ещё вопрос, можно менять только их или лучше капиталить?
Collapspro
Компрессия хорошая моаскать идеальная, такчто врядли капиталить надо. Насчет масла, если в кастрюле нет, выхлоп не дымит, то течет гдето, посмотри оба сальника, около ремня, и крышку паддона, на горячую (зимой ночью врядли потечет). А тосол незаметно гдеугодно может уходить, посмотри в первую очередь в районе помпы и все патрубки, а так гдеугодно...
ГАИдар
Он же написал что дымит из трубы и налет ложками можно сгребать )
А может это поршневые кольца, или в цилиндре задир?
h2so4-bryansk
компрессия видимо складывается изза того что масло в горшках
Collapspro
Насколько я понял то после замены маслосъемных перестало дымить...
Collapspro
Когда масло в горшка, компрессия за 13 уходит, и все горшки сразу обычно одинаковую компрессию не показывают. Вероятность одинакового износа всех колец одновременно невелика...
Collapspro
Ах да, незаметил, что свечи в масле... Тогда извиняюсь. Но компрессия всеравно интересная...
А свечи все в масле?
GreatDemon
ну электроды не в масле а так можно сказать везде.
после замены маслосъёмных дыма из трубы меньше, а налёт (всмысле копоть на трубе) такой же и масло расходуется так же
p.s. всё такие капиталить или менять поршни с кольцами(как я понял)?
Shtorm
Вот блин Smile Smile Smile
Я тоже сначала маслосъемные поменя - хрен что помогло, как кушало масло так и продолжило. 1000 рублей наветер
Ты погоди недельки две. Я вот 1500 отезжу скажу что у меня да как
Надо разобрать,а потом цилиндры промерить на износ.Если износ минимален можно и не точить
